只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1321|回復(fù): 0
請(qǐng)問(wèn)下面這個(gè)單片機(jī)程序?yàn)槭裁窗存I沒(méi)有顯示?
ID:880793 發(fā)表于 2021-4-10 12:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
按鍵掃描:
#include<reg52.h>
#define key0 P3^1
#define key1 P3^0
#define key2 P3^2
#define key3 P2^3
#define key4 P2^4
#define key5 P2^5
extern void delay1ms(uint time);
uchar keyscan(void)
uchar keyval;
  P3=1;
        if(P3!=0xff)
                delay1ms(10);//延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
        if(P3!=0xff)
         if(key0==0) keyval=0;
         if(key1==0) keyval=1;
         if(key2==0) keyval=2;
         if(key3==0) keyval=3;
         if(key4==0) keyval=4;
         if(key5==0) keyval=5;
return(keyval);
1602顯示:
#include<reg52.h>
extern uchar keyscan(void);
uchar gMode;        // 1是手動(dòng)模式,2是定時(shí)模式,3是光控模式
sbit LcdRs_P    = P2^6;       // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P    = P2^5;       // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P    = P2^7;       // 1602液晶的EN管腳
void LcdWriteCmd(uchar cmd)  // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        delay1ms(2);
        LcdEn_P = 1;
        delay1ms(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        delay1ms(2);
        LcdEn_P = 1;
        delay1ms(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)  // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
void LcdPrintStr(uchar *str)   // 液晶輸出字符串函數(shù)
        while(*str!='\0')
                        LcdWriteData(*str++);
void LcdInit()               // 1602液晶初始化函數(shù)
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
void LcdPrintMode(uchar num) // 顯示模式
        switch(num)
                case 1: LcdPrintStr("Manual");        break;
                case 2: LcdPrintStr("Timing");        break;
                case 3: LcdPrintStr("Liging");        break;
                default:                                      break;
void LcdShowInit()     // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
{  gMode=keyscan();
        LcdGotoXY(0,0);
        LcdPrintMode(gMode);
主函數(shù):
#include<reg52.h>
extern void init(void);
extern void LcdInit(void);
extern void LcdShowInit(void);
extern void LcdPrintMode(uchar keyval);
extern void send_infrared(uchar keyval);
void delay1ms(uint time) {
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<110;j++);
uchar keyval;
init();         // 發(fā)射模塊初始化
LcdInit();                        // 執(zhí)行液晶初始化
LcdShowInit();        // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
keyval=keyscan();
while(keyscan());
if(keyval) {send_infrared(keyval);
LcdShowInit();
