只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3626|回復(fù): 6
JGY370 24v直流有刷電機(jī)可以剎車?
ID:425021 發(fā)表于 2021-4-10 09:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
有個(gè)項(xiàng)目  選用JGY370直流有刷電機(jī)   客戶要求有剎車功能  可是我軟件調(diào)了很久還是不行   我的思路是再正轉(zhuǎn)的情況下先反轉(zhuǎn)延時(shí)50ms然后關(guān)閉pwm  可是這樣這個(gè)電機(jī)就失靈了就只會(huì)反轉(zhuǎn)不會(huì)停   (單獨(dú)的停止是可以停的)我去某一個(gè)寶問(wèn)了很多技術(shù)說(shuō)JGY370有慣性軟件解決不了(只能近似) 要硬件電路設(shè)計(jì)可以解決 是這樣嗎
最佳答案
查看完整內(nèi)容
在電機(jī)的正負(fù)極接一個(gè)大電流的MOS管 電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候,MOS不工作 一旦給電機(jī)下了停止工作的信號(hào)之后,電源供電斷開(kāi) 馬上讓MOS管工作,電機(jī)的正負(fù)極處于短路狀態(tài),這就是剎車了 如果效果不好,可以先短路0.3秒或者其它時(shí)間后,電機(jī)再反轉(zhuǎn)0.2秒試一下
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-10 09:22 | 只看該作者
ID:831625 發(fā)表于 2021-4-10 19:08 | 只看該作者
你這個(gè)方法是反接制動(dòng),你需要檢測(cè)電機(jī)不轉(zhuǎn)后,馬上去掉反接電壓。這樣才能剎車。但是并不保險(xiǎn),如果電機(jī)有負(fù)載,可能會(huì)被拉動(dòng)。建議制動(dòng)時(shí)電路串入電阻法。
ID:425021 發(fā)表于 2021-4-14 09:15 | 只看該作者
ch14691612 發(fā)表于 2021-4-10 19:08
你這個(gè)方法是反接制動(dòng),你需要檢測(cè)電機(jī)不轉(zhuǎn)后,馬上去掉反接電壓。這樣才能剎車。但是并不保險(xiǎn),如果電機(jī)有 ...
感謝你的回復(fù)   謝謝
Y_G_G 發(fā)表于 2021-4-10 21:24
一旦給電機(jī)下了停止工作的信號(hào)之后,電源供 ...
感謝你的回復(fù)  謝謝
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-14 13:59 | 只看該作者
電機(jī)剎車就是短接制動(dòng),然后配合機(jī)械剎車,不能反轉(zhuǎn)制動(dòng),
ID:425021 發(fā)表于 2021-4-16 13:58 | 只看該作者
jfmdam 發(fā)表于 2021-4-14 13:59
謝謝
