查看: 2974|回復: 7
秋梨膏 大佬看看為什么單片機串口無法接收數據?
400黑幣
串口模塊:
包含頭文件
#include "uart.h"
uchar uart_num;
函數定義
*******串口初始化函數
void Uart_Init(void)
         EA=1; //打開總中斷
         ES=0;
   TMOD|=0x20;  //設置定時器1工作方式為方式2
         TR1=1;      //啟動定時器1
   TH1=0xfd;            //波特率9600
   TL1=0xfd;
   SCON=0X50;      //允許接收
*******串口發送一個字節函數
void Uart_Sent_Char(uchar date)
        SBUF=date;
        while(!TI);
        TI=0;
*******串口發送字符串函數
void Uart_Sent_Str(uchar *date)
        while(*date != '\0')
                Uart_Sent_Char(*date++);
*******        串口中斷服務程序函數
void ser() interrupt 4
        static uchar string[1];                //接收一位數據,如果接收兩位數據,則string[2]
        if(RI)
                RI=0;
                string[0]=SBUF;
                switch(string[0])
                        case('1'):  uart_num = 1  ;break;
                        case('2'):  uart_num = 2  ;break;
                        default: break;
主程序:#include "main.h"
#include "lcd1602.h"
#include "key.h"
#include "motor_zhiliu.h"
#include "ds1302.h"
#include "adc.h"
#include "dht11.h"
#include "uart.h"
變量定義
uchar key_num = 0;        //按鍵標志位
uchar time_num = 0;                   //延時標記位
uchar flag_light = 0;
bit flag_person_cont = 0;             //人數總計,只確認有沒有人所有用“bit”,只能是0和1
bit flag_per_add = 0;                 //判斷人數增加
bit flag_per_cut = 0;                 //判斷人數減少
bit flag_display_obj = 0;             //顯示標志位
uint temp,humi,ch4_value,light_value; //溫度,濕度,可燃性氣體,光照強度的參數
extern  uchar light,uart_num;         //繼承亮度參數
uchar send_buf[16];                   //發送數據包
函數聲明
void Delay_function(uint x);                                        //延時函數
void Key_function(void);                                                        //按鍵函數
void Monitor_function(void);                                        //監測函數
void Display_function(void);                                        //顯示函數
void Manage_function(void);                                                //處理函數
*******        主函數
        while(DHT11_Init());                //DHT11初始化
        Delay_function(10);        //延時10ms
        Lcd1602_Init();        //LCD1602初始化
        lcd1602_clean();        //清屏
        Ds1302_Init();                      //時間芯片初始化
        Init_timer();                       //串口初始化
        Uart_Init();                        //定時器初始化
        IR_per = 1;
//        ds1302_write_time();                               //向DS302寫入時鐘數據,只在第一次燒錄時開啟
                Key_function();        //按鍵函數
                Monitor_function();        //監測函數
                Display_function();        //顯示函數
                Manage_function();        //處理函數
                Delay_function(1);        //延時10ms
                time_num++;        //計時變量+1
                if(time_num > 100)
                        sprintf(send_buf,"溫度:%.1f%℃",temp/10.0); //發送溫度數據采用浮點型
                        Uart_Sent_Str(send_buf);
                        sprintf(send_buf,"濕度:%.1f%%",humi/10.0);  //發送濕度數據采用浮點型
                        sprintf(send_buf,"藍牙標記:%d",uart_num);  //發送濕度數據采用浮點型
                        time_num = 0;
*******        延時 x ms函數
        uint m,n;
        for(m=x;m>0;m--)
        for(n=110;n>0;n--);
*******按鍵函數
        key_num = Chiclet_Keyboard_Scan();        //按鍵掃描
        if(key_num != 0)        //有按鍵按下
                switch(key_num)
                        case 1:        //按鍵1
                        flag_person_cont = 1;                  //開燈
                        flag_light = 1;
                        break;
                        case 2:        //按鍵2
                        flag_person_cont = 0;           //關燈
                        flag_light = 0;
                        break;
                        case 3:        //按鍵3
                        flag_display_obj = !flag_display_obj;                                //一共4個模式//顯示標志位+1
*******監測函數
if(time_num % 5 == 0)        //50ms檢測一次
                ds1302_read_time();        //從DS302讀出時鐘數據
                Dht11_Get_Temp_Humi_Value(&temp,&humi);        //溫度、濕度
                ch4_value = 100*((Adc0832_Get_Value(0)/256.0)*5);        //獲取甲烷值
                light_value = (100 - 20*((Adc0832_Get_Value(1)/256.0)*5))*10;                        //獲取光照值
*******顯示函數
        if(!flag_display_obj)        //界面1
                lcd1602_display_str(1,0,"Light:");
                lcd1602_display_str(2,0,"LEL:");
                lcd1602_display_num(1,14,flag_person_cont);
                lcd1602_display_light(1, 6, light_value);
                lcd1602_display_gas(2, 6, ch4_value);
        else                                                 //界面2
                lcd1602_display_str(1,0,"Temp:");
                lcd1602_display_str(2,0,"Humi:");
                lcd1602_display_temp(1,6,temp);
                lcd1602_display_humi(2,6,humi);
*******處理函數
        if(uart_num == 1)
                flag_light = 1;
        if(uart_num == 2)
                flag_light = 0;
        if(ch4_value > 100)
                in3 = 0;
                in4 = 1;
                in3 = 0;
                in4 = 0;
        if(time_buf[4] > 0x19|| time_buf[4] < 0x09)
                if(!flag_light)                           //判斷是否為關燈狀態
                        if(IR_per == 0)        //人體紅外檢測
                                Delay_function(1);        //1ms消抖
                                if(IR_per == 0)        //人體紅外檢測為低電平,確認人數
                                        light = 2;
                                while(IR_per)                       //while循環,直到抬手跳出->按鍵按下沒有松開的狀態
                                light = 0;
                        light = 9;
                //兩路紅外檢測人數,檢測到有人進入時人數為1
                if(flag_per_add == flag_per_cut)
                        if((IR_door_forw == 1)&&(flag_per_add == 0))
                                Delay_function(1);
                                if(IR_door_forw == 1)
                                        flag_person_cont = flag_person_cont;
                                while(IR_door_forw);
                                flag_per_cut = 1;
                        if((IR_door_back == 1)&&(flag_per_cut == 0))
                                Delay_function(1);
                                if(IR_door_back == 1)
                                while(IR_door_back);
                                flag_per_add =1;
                        if((IR_door_forw == 1)&&(flag_per_add == 1))
                                Delay_function(1);
                                        //此為出去時判斷,再此不做處理,可添加
                                flag_per_add = 0;
                        if((IR_door_back == 1)&&(flag_per_cut == 1))
                                Delay_function(1);
                                flag_per_cut = 0;
                        flag_per_cut = 0;
                        flag_per_add = 0;
                //通過人數判斷開燈,并且燈的亮度與光強相反
                if(flag_person_cont == 1)
                        light = (1000 - light_value)/100;
                        light = 0;
最佳答案
查看完整內容
串口中斷關閉了
ID:176854 發表于 2021-4-10 01:23 | 只看該作者
串口中斷關閉了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798244 發表于 2021-4-10 01:25 | 只看該作者
用串口助手調試串口一直沒有接收數據
ID:798244 發表于 2021-4-10 01:26 | 只看該作者
溫濕度請忽略
ID:798244 發表于 2021-4-10 10:24 | 只看該作者
包含頭文件
#include "uart.h"
變量定義
uchar led_light = 0; //計數
uchar light = 0;     //燈亮的參數->0-10
函數定義
*******定時器0初使化函數
void Init_timer(void)
//        TMOD &= 0xF0;        //清零 T0 的控制位
        TMOD |= 0x01;        //配置 T0 為模式 1
        TH0 = (65535-1000)/256;                                                         //配置 T0 重載值
        TL0 = (65535-1000)%256;                                                         //初值等于重載值
        TR0 = 1;        //啟動 T0
        ET0 = 1;        //啟動 T0 中斷
        EA = 1;        //打開總中斷
        in1 = 0;
        in2 = 0;
*******T1計時中斷函數
        1s的定時次數= 1/(12/11059200)=921600,16位計數器最大可計數65536次,所以通常定時ms為單位,比如定時50ms,則循環20次為1s,則計數次數為921600/20=46080,則初值為
        TH1 = (65535-46080)/256;  //重新賦初值
        TL1 = (65535-46080)%256;
void Time0(void) interrupt 1    //3:為定時器1的中斷號;  1:定時器0的中斷號; 0:外部中斷1的中斷號; 2 外部中斷2的中斷號; 4 串口中斷的中斷號;
        TH0 = (65535-1000)/256;  //重新賦初值
        led_light ++;
        if(led_light <= light)
                in1 = 1;
                in2 = 0;
        else if(led_light < 10)
                in1 = 0;
                in2 = 0;
                led_light =0;
                in1 = 0;
                in2 = 0;
ID:390416 發表于 2021-4-10 11:32 | 只看該作者
串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:798244 發表于 2021-4-10 15:22 | 只看該作者
本帖最后由 番茄拌牛肉 于 2021-4-10 15:26 編輯
我智障了,但是打開中斷之后,我從串口助手發送字符1然后單片機接收到SBUF的是12544,請問這是什么原因呢
ID:798244 發表于 2021-4-10 15:45 | 只看該作者
是我智障了,沒開中斷,現在有個新問題麻煩大佬們在解答一下,我用串口助手發送1然后單片機打印SUBF是12544這是什么原因呢
