查看: 2503|回復: 9
關于單片機控制汽車自動雨刷系統設計的幾個問題
大家好,我需要大家的幫助,單片機學的不太好。但是我真的盡力了。我有以下幾個問題,希望大家有會的能幫我一下。
1.步進電機用5V的還是用12V的比較穩定,如果用12V的話,如何完成電路的升壓的問題,直接買升壓電源嗎?
2.步進電機用四相五線還是四相六線的?我不知道哪個比較適合雨刷系統的設計,或者大家有更好的推薦
3.步進電機驅動芯片,目前我了解到TA8935H、ULN2003、L298.不知道如何選擇。
總結:我想知道如何選擇步進電機和驅動芯片以及單片機芯片來完成這個設計。
ID:77479 發表于 2021-4-10 08:20 | 只看該作者
1.步進電機用12V的比較穩定。
3.步進電機驅動芯片,ULN2003比較通用。
ID:752974 發表于 2021-4-10 08:25 | 只看該作者
1.選12V的,直接用汽車電源;
2.這個沒有限制,根據需要選,主要是驅動能力,用直流電機更簡單些,有刷無刷均可。
3.驅動芯片要根據電機工作電流選。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-4-10 11:19 | 只看該作者
先說前提 你要控制汽車的雨刷電機 誰在汽車上用步進電機 太貴了 汽車雨刷電機都是普通的有刷直流電機 內部本身是個功率比較大的直流電機 然后一級渦輪蝸桿減速 渦輪直接輸出驅動雨刷擺動
雨刷電機多見是5個出線 1根高速 1根低速 1根間歇 1根地線 1根火線 高速和低速是兩組勵磁繞組 每轉一圈到止點 內部的開關會斷開 這時候給間歇線供電 電機會轉 如果是4線雨刷電機 少一根地線 因為汽車絕大部分是車身搭鐵 雨刷電機的殼子就是地線了
比較老或者低配的車用一個單獨的繼電器控制雨刷間歇 而低速和高速是雨刷手柄直接控制 就是說 手柄上的間歇檔是給繼電器信號 而高低速是直接給電機供電 新的車型或者高配的把這個功能集成在供電管理模塊里 這個模塊控制所有車燈和其它用電器 就是說手柄的所有檔都是給供電管理模塊信號
下圖里這個東西就是改造的獨立雨刷繼電器
下圖里這個板子是改集中控制的雨刷控制 原理是集成在轉向柱模塊里 截取手柄觸發信號 然后根據需要再給供電管理模塊發信號 實現改變雨刷動作的目的 下面的綠色板子是原車的轉向柱模塊 上面黑色是后加的手柄截取和再輸出板子
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:301978 發表于 2021-4-10 11:39 | 只看該作者
其實樓主走偏了,既然是汽車的自動雨刷,為什么不把汽車的硬件最大限度的利用起來呢 ,包括電池,雨刷電機,你用單片機模擬出雨刷換擋開關就可以了,當然雨量傳感器需要好好調試,這樣不簡單嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:903254 發表于 2021-4-10 14:00 | 只看該作者
yhang18 發表于 2021-4-10 11:39
其實樓主走偏了,既然是汽車的自動雨刷,為什么不把汽車的硬件最大限度的利用起來呢 ,包括電池,雨刷電機 ...
你好我是用來學習的。暫時只需要能展示出來就可以了,等以后再慢慢完善..自動控制首先低速、中速、高速運作。手動控制實現間歇、低速、高速、點動、停止五種模式。
ID:903254 發表于 2021-4-10 14:01 | 只看該作者
gd2051 發表于 2021-4-10 08:20
1.步進電機用12V的比較穩定。
自動控制首先低速、中速、高速運作。手動控制實現間歇、低速、高速、點動、停止五種模式。我想問12V的話,直接在某一個寶買12V穩壓電源可以不
ID:903254 發表于 2021-4-10 14:04 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-4-10 08:25
1.選12V的,直接用汽車電源;
2.這個沒有限制,根據需要選,主要是驅動能力,用直流電機更簡單些,有刷無 ...
自動控制首先低速、中速、高速運作。手動控制實現間歇、低速、高速、點動、停止五種模式。像我要實現這些功能,用5V的步進電機可以嗎,
ID:903254 發表于 2021-4-10 14:05 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-4-10 11:19
先說前提 你要控制汽車的雨刷電機 誰在汽車上用步進電機 太貴了 汽車雨刷電機都是普通的有刷直流電機 內部 ...
我是想通過這個diy來學習單片機技術,焊板子。因為我找的資料是用的步進電機,所以我也使用了步進電機,和步進電機驅動芯片。雨滴傳感器模塊等。請問我該如何選擇型號呢
ID:903254 發表于 2021-4-10 16:33 | 只看該作者
關于步進電機和驅動芯片,以及12V穩壓電路還有些不太懂,能咨詢你一下嗎。像你說的,我可能偏了,本質沒有那么難
