查看: 2559|回復: 1
求問Mode++;在程序中有什么作用,Mode實現的是什么功能,在C語言程序中讀不懂
ID:525507 發表于 2021-4-9 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機程序問題,希望大家不吝賜教
uchar Mode=0;
void Key()                 //按鍵按下就會變成低電平
        //模式選擇
        if(Key1==0)
                while(Key1==0);
                Feng=0;          //P2.6給低電平蜂鳴器報警低電平有效
                Mode++;
                Display_wd();  //調用函數顯示溫度
                if(Mode==4)
                        Mode=1;
                        Feng=1;
                   write_com(0x38);//屏幕初始化
                   write_com(0x0d);//打開顯示 無光標 光標閃爍
                   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
                switch(Mode)
                        case 1:
                                write_com(0x80+15);//位置
                                Feng=1;
                                break;
                        case 2:
                                write_com(0x80+0x40+5);//位置
                                Feng=1;
                                break;
                        case 3:
                                write_com(0x80+0x40+14);//位置
                                Feng=1;
                                break;
求問Mode++;在程序中有什么作用,Mode實現的是什么功能,在程序中讀不懂
ID:814525 發表于 2021-4-9 18:22 | 顯示全部樓層
記錄key1按鍵按下次數,切換不同功能。例如某些手電筒,一個按鍵實現:強光--弱光--閃燈--關燈
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
