外出旅行,家里的花盆沒人管,怎么辦?忙于工作,經(jīng)常忘記給花盆里澆水,導致植物經(jīng)常死掉...類似這樣的情況,在生活中經(jīng)常發(fā)生。有沒有什么辦法呢?當花盆植物缺水的時候,能夠自己澆水,那就再好不過了。今天我們就來做一個人工智能花盆吧!
結(jié)合家庭盆栽因不可控因素疏于打理的現(xiàn)實及期望植株健康成長的需求,提出一款由感知模塊,交互模塊,執(zhí)行模塊,電源模塊以及微處理器模塊構(gòu)成的智能花盆。該花盆通過傳感器采集植物狀態(tài)數(shù)據(jù),利用esp8266發(fā)送至物聯(lián)網(wǎng)平臺,使得在線檢測和云端控制成為可能;并通過繼電器驅(qū)動電磁閥與補光燈,實現(xiàn)智能灌溉與自動補光。
本文目錄結(jié)構(gòu): 版本更新內(nèi)容 總體設計 硬件設計 軟件設計 轉(zhuǎn)配與測試 存在問題與改進意見
主要使用的硬件有STM32F103C8、電阻式土壤濕度傳感器、溫度傳感器DS18B20、光照強度傳感器 GY-3-(BH1750)、補光燈、WiFi模塊ESP8266、OLED、串口調(diào)試模塊 CH340
總體設計
2.1整體模型
總體設計框圖
2.2硬件結(jié)構(gòu)
一、版本更新內(nèi)容 1)增加傳感器:光照強度傳感器GY-30(BH1750) 2)增加交互模塊:0.96寸OLED(SSD1306) 3)執(zhí)行部分:水泵更換為電磁閥、增加LED補光燈(紅&藍) 4)搭建花盆外殼支架 5)增加自動模式
二、總體設計 2.1整體模型
2.2硬件結(jié)構(gòu)
1)STM32F103最小系統(tǒng)。包括微處理器、帶電容穩(wěn)壓的電源接口、復位電路、無源晶振與起振電路一起組成的時鐘源以及調(diào)試接口等構(gòu)成最小系統(tǒng)。 2)環(huán)境輸入檢測。主要包括DS18B20溫度檢測部分、內(nèi)置ADC轉(zhuǎn)換的數(shù)字式光照強度檢測部分和使用AD數(shù)據(jù)采集的土壤濕度檢和水位檢測部分。 3)執(zhí)行部分主要包括電磁閥與基于植物光譜吸收峰值的藍紅LED補光燈等繼電器驅(qū)動部分。 4)數(shù)據(jù)交互。主要包括MCU 與 ESP8266 的網(wǎng)絡通信部分、方便用戶查看數(shù)據(jù)的OLED部分以及調(diào)試過程中用到的USB轉(zhuǎn)TTL模塊。
2.3軟件結(jié)構(gòu)
為方便實現(xiàn)MCU與硬件的通訊引入驅(qū)動層負責實現(xiàn)底層硬件支持的通訊協(xié)議,并為上層提供方便使用的函數(shù)調(diào)用接口。主要包括基于“1-Wire”協(xié)議的DS18B20驅(qū)動程序、基于HAL庫的USART 驅(qū)動程序、與SSD1306通訊的OLED驅(qū)動程序以及數(shù)字式光照強度的BH1750驅(qū)動程序等。其中 I/O 驅(qū)動主要實現(xiàn)了STM32F103C8T6微處理器GPIO引腳的定義和初始化;UART除”printf”函數(shù)重定義到串口外還須與ESP8266的通訊;剩余的該部分則是溫度、土壤濕度、水位傳感器的驅(qū)動程序。
執(zhí)行層通過調(diào)用驅(qū)動層和機智云協(xié)議層提供的函數(shù)調(diào)用接口來實現(xiàn)智能花盆軟件的邏輯控制。它包括初始化部分、數(shù)據(jù)掃描、上行下行通訊、自動化控制等部分。
網(wǎng)絡層實現(xiàn)將數(shù)據(jù)封裝上傳、數(shù)據(jù)包解析等工作。
三、硬件設計 3.1硬件資源布局 3.2主控芯片 3.2.1主控選型 結(jié)合當前接觸過的芯片以及對市場的淺薄了解,列舉了意法半導體(ST)的STM系列、意大利Massimo Banzi的arduino、AT89C51以及微型電腦Raspberry Pi作比較。最終選用STM32F103C8系列。
3.2.2 引腳配置
3.3數(shù)據(jù)采集部分 3.3.1土壤濕度傳感器
其原理圖如下:
該模塊主要利用三極管的電流放大原理。土壤中存在水分時形成導體使得三極管的基極B與電源的VCC導通,這時在三極管的基極B和發(fā)射極E之間將產(chǎn)生電流,集電極C和發(fā)射極E之間則產(chǎn)生以一定倍數(shù)放大的電流,經(jīng)發(fā)射極E電阻產(chǎn)生較大壓降,送入A/D轉(zhuǎn)換電路。
3.3.2溫度傳感器 選用DALLAS公司推出的一種使用l-Wire通訊的數(shù)字式溫度傳感器DS18B20。
DS18B20引腳示意及實物圖 其具有以下優(yōu)點: 1)DS18B20 溫度傳感器的工作電壓為+3.0V ~ +5.5V,無需電壓轉(zhuǎn)換,可直接用于市面上大多數(shù)開發(fā)板; 2)接口簡單,1-Wire 總線結(jié)構(gòu)簡潔,只需一根線即可進行通訊,有效減少硬件開銷; 3)溫度測量范圍廣,最低可測得-55℃,最高可測得125℃,最高精度可達 0.0625℃; 4)自帶 EEPROM,開發(fā)者設定的采集分辨率以及報警溫度信息都將存儲在其中,掉電重啟后依然保存相應配置。 3.3.3水位傳感器
本文采用的是水位傳感器/雨滴檢測傳感器Water Sensor,其原理與土壤濕度傳感器相同。
3.3.4光照強度傳感器
市面上可用的光照強度檢測模塊主要分為兩種,一種是利用光敏電阻獲得光照強度的模擬信號輸出,該傳感器價格最為低廉,但需要自己構(gòu)建光照強度與模擬信號直接的對應公式。另一為內(nèi)置ADC轉(zhuǎn)換的數(shù)字式光照強度傳感器,我們采用的就是該類型傳感器---BH1750。其不區(qū)分環(huán)境光源,可忽略復雜計數(shù)與標定。利用內(nèi)置16bit的AD轉(zhuǎn)換電路,直接輸出0 ~ 65535lx。
3.4執(zhí)行部分 3.4.1補光燈 植物的生長離不開陽光,若長期缺乏光照則會出現(xiàn)生長緩慢,葉片小而色淡,莖細長不開花等問題。為了解決以上困擾同時避免花盆的頻繁搬動,我們采用LED燈補光的解決方案。
結(jié)合常見LED光譜波段表及植物吸收的光譜,采用紅:藍 = 2:1的LED組合燈帶。 3.4.2電磁閥
土壤濕度的補償方面,若采用傳統(tǒng)的水泵,則需要較大功率的輸出,為我們的供電模塊帶來較大的壓力,因而改用電磁閥與高水位勢能做工的方式,減少控制部分的總功率。
3.5數(shù)據(jù)交互部分 3.5.1WiFi模塊
該模塊接口較多,可支持IIC、PWM、GPIO 以及 ADC 等接口,可輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)透傳。引腳描述如下所示:
該ESP8266模塊的工作頻段為全球共用的2.4GHz,信號發(fā)射功率僅為 15dbm,其主要特性如下表所示:該ESP8266模塊的工作頻段為全球共用的2.4GHz,信號發(fā)射功率僅為 15dbm,其主要特性如下表所示:
3.5.2OLED模塊
增加該模塊的初衷為1.0版本的交互方式較少,若不打開APP查看,則無法獲取花盆實時數(shù)據(jù)。因而添加該模塊,目前僅作數(shù)據(jù)顯示使用,尚無菜單與按鍵等互動。
簡單五步,實現(xiàn)串口屏接入機智云【廣州大彩物聯(lián)網(wǎng)串口屏】
3.5.3CH340模塊
該模塊主要用于串口調(diào)試。
四、軟件設計 4.1驅(qū)動 4.1.1DS18B20驅(qū)動 4.1.2GY-30(BH1750)驅(qū)動 4.1.3OLED(SSD1306)驅(qū)動 <此處文字、代碼所占篇幅較多,需要跳轉(zhuǎn)鏈接,建議或搜索 智能花盆2.0驅(qū)動,或查看原文> 4.2主控邏輯
系統(tǒng)在上電后開始工作:首先完成的是各模塊的初始化以及機智云協(xié)議初始化,隨后在OLED上顯示開機動畫,ESP8266開啟機智云一鍵配置。繼而進入循環(huán)檢測傳感器數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)發(fā)送至OLED顯示;隨后進行模式判斷,實現(xiàn)自動化智能化。為避免頻繁的數(shù)據(jù)上傳導致APP端控制命令沖突,在數(shù)據(jù)上傳前,需獲取計數(shù)器的值,實現(xiàn)非阻塞的延時上傳。最后檢測是否有云端控制命令,如有則進行對應的處理。在步入下一循環(huán)之前,須檢測是否系統(tǒng)異常,如存在異常則結(jié)束工作,如無異常則開始下一次循環(huán)。
4.3機智云物聯(lián)網(wǎng)平臺的協(xié)議 4.3.1數(shù)據(jù)格式
1) 包頭(header)固定為0xFFFF; 2) 長度(len)是指從cmd 開始到整個數(shù)據(jù)包結(jié)束所占用的字節(jié)數(shù); 3) 命令字(cmd)表示具體的命令含義,詳見協(xié)議舉例; 4) 消息序號(sn)由發(fā)送方給出,接收方響應命令時需把消息序號返回給發(fā)送方; 5) 標志位(flag),本產(chǎn)品填寫默認0; 6) payload(p0數(shù)據(jù)區(qū)),詳細參見p0 數(shù)據(jù)區(qū)約定; 7) 檢驗和(checksum)的計算方式為從len~DATA,按字節(jié)求和; 8) 所有發(fā)送的命令都帶有確認,如在200 毫秒內(nèi)沒有收到接收方的響應,發(fā)送方;應重發(fā),最多重發(fā)3 次; 9) 多于一個字節(jié)的整型數(shù)字以大端字節(jié)序編碼(網(wǎng)絡字節(jié)序);
“p0 數(shù)據(jù)區(qū)約定”有如下功能: 1) WiFi模塊向MCU發(fā)送控制命令時攜帶p0 命令和命令標志位以及可寫數(shù)據(jù)區(qū) 2) MCU主動發(fā)送狀態(tài)時或者回復模塊的狀態(tài)查詢時攜帶p0命令和完整數(shù)據(jù)區(qū) 3) 數(shù)據(jù)區(qū)會自動合并布爾和枚舉變量,且有嚴格的順序,不可任意改變
上傳協(xié)議P0區(qū):action(1B) + dev_status(11B) ; 下達協(xié)議p0區(qū):action(1B) + attr_flags(1B) + attr_vals(6B)
4.3.2數(shù)據(jù)上報
4.3.3下行控制 4.4Gizwits運作流程
起始工作是對外設、用戶和協(xié)議等的初始化。當 WiFi 通過串口設備配置并成功連接云平臺后,ESP8266將不斷收到來自云端的數(shù)據(jù)點和狀態(tài)信息。這些信息在接收完成后,會以 GAgent協(xié)議幀的方式傳遞給主控芯片,而主控芯片再則將其放入緩沖區(qū),之后進行抓包解析,并進行事件的處理,也就是下行的動作執(zhí)行。如果再有上行數(shù)據(jù)采集,主控芯片將收到到數(shù)據(jù)處理為協(xié)議幀發(fā)送給WiFi 設備,再由WiFi負責將數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒⻊掌鳌?/div>
五、裝配與測試 本文使用的方法是先將各模塊調(diào)通,再組合在一起,組合時電源問題凹顯,于是買了一個多路電源模塊。外型部分目前僅用角鋼切割組成支架,算是半成品吧。
機智云APP互動界面與實物圖
視頻地址:https://www.bilibili.com/video/av53274806
六、存在問題與改進建議 6.1傳感器數(shù)據(jù)異常 解決辦法,數(shù)據(jù)采集后經(jīng)濾波處理,立Flag,近期出。
6.2運行日志 改用SD卡存儲設備運行日志
6.3外型改進 智能花盆支架--->將設備整合到花盆內(nèi),為此應該要自己畫PCB..
6.4傳感器升級 持續(xù)優(yōu)化傳感器部分,例如采用博世BME280環(huán)境溫濕度大氣壓三合一傳感器替代DS18B20實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集寬度上的升級。 6.5交互升級 未來可增加按鍵實現(xiàn)OLED菜單選擇;增加蜂鳴器實現(xiàn)報警提醒,增加LED狀態(tài)指示燈提示供電狀態(tài)與工作模式。 6.6自建服務器 使用自建服務器,數(shù)據(jù)庫存儲常見植株的最適宜生長環(huán)境,為自動化控制提供更智能的選擇。 ———————————————— 版權(quán)聲明:本文為CSDN博主「JYU_hsy」的原創(chuàng)文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接及本聲明。 原文鏈接:https://blog.csdn.net/weixin_40774605/article/details/90416456
