查看: 1599|回復: 2
汽車電動后視鏡如何設計? 單片機控制 求指導
ID:901369 發表于 2021-4-8 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大眾帕薩特電動后視鏡電路圖及程序
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:648281 發表于 2021-4-9 09:09 | 只看該作者
通過2個小步進電機,控制鏡片的上下左右移動,最好加上限位,也許可以幫你
ID:47286 發表于 2021-4-9 11:20 | 只看該作者
本帖最后由 dzbj 于 2021-4-9 11:22 編輯
電動后視鏡里邊控制鏡片的是個驅動模塊總成 如果你現在的鏡子不帶電動 那別琢磨了 不是實現不了 太麻煩 自己加電機 位置 固定等一系列機械問題不好解決
如果是電動的 要看你想實現什么功能 電動分兩種 低配都是簡版的 不帶位置傳感器 這種也就實現個倒車自動下翻 最大的問題是不準確 因為這東西的齒輪不是很精密 又沒有位置傳感器 只能用轉動時間來模擬角度 來回次數多了 老得自己調鏡子 還不夠麻煩的
所以 結論是只有高配帶位值傳感器的才能擴展一下功能 如果原車是電動 你可以找找帶位置傳感器的總成換上去后再琢磨干什么 先拆你的鏡子看看吧 如果是兩個電機并排放那種 幾乎沒有帶位置傳感器的 反正我沒見過 另一種是個半球 表面看不見電機 那種有帶的 這兩種的安裝孔和厚度不一樣 不能互換
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
