查看: 1302|回復(fù): 2
有關(guān)MCU定時(shí)器的小問題,求大神告知看,謝謝
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-8 15:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   系統(tǒng)默認(rèn)的時(shí)鐘頻率設(shè)置
   晶振:fosc=12MHZ
   系統(tǒng)時(shí)鐘:fcclk=fosc *5=60MHZ  晶振的5倍頻
   VPB時(shí)鐘:fpclk=fcclk/4=15MHZ  fcclk的4分頻
  /* 將TIMER0 設(shè)置成1s 定時(shí) */
  TOPR=99; /* 對(duì)pclk進(jìn)行100分頻,TC計(jì)數(shù)頻率為150000HZ
  TOMCR=Ox03;/*TC 和MR 匹配時(shí)產(chǎn)生中斷,TC復(fù)位 */
  TOMRO=150000;/*匹配值150000,1s定時(shí)*/
  TOTCR=Ox03;/* 啟動(dòng)并復(fù)位TOTC */
  TOTCR=OX01;/* 啟動(dòng)TO */
    問題:TIMERO設(shè)置成2s定時(shí),要如何設(shè)置了?分頻是什么意思?
       先謝謝,求告知!
ID:902542 發(fā)表于 2021-4-8 16:54 | 只看該作者
TIMERO設(shè)置成2s定
ID:52586 發(fā)表于 2021-4-9 15:24 | 只看該作者
TIMERO設(shè)置成2s定時(shí): TOMRO=150000*2
分頻就是頻率降低N倍。
題目中的 15MHz pclk, 進(jìn)行 100 分頻, 就變成 150KHz (15000000/100=150000)
題目中還有倍頻的概念。就是頻率升高N倍。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
