查看: 1586|回復: 0
SL8311兼容PT4121 LED汽車照明前大燈芯片 芯片帶過溫保護
ID:899448 發表于 2021-4-8 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
55V降壓型LED恒流控制器
SL8311是一款工作在電感電流連續模式下的降壓型LED恒流驅動器。用于高效地驅動一顆或者多顆串聯LED。芯片的輸入電壓范圍為6V~55V,外置功率管,輸出電流外部可調。
SL8311采用高端電流檢測方式,通過外部電阻可以設定LED輸出的平均電流,并可以通過DIM引腳接收模擬調光和很寬范圍的PWM調光信號。當DIM的電壓低于0.33V時,SL8311關斷功率管,進入低功耗的待機模式。
SL8311內部集成了自動溫度補償控制電路,當芯片內部的溫度超過130℃時,LED輸出電流會隨著溫度的上升而逐漸減小,直到芯片內部的溫度上升到150℃時,LED輸出電流最終會穩定在設定輸出電流值的40%。這就避免了傳統過溫保護所引起的LED低頻閃爍問題。
特點:
高達95%的效率
自動溫度補償控制
寬輸入電壓范圍:6V~55V
輸出可調的恒流控制方法
DIM腳可進行PWM和模擬調光
±3%輸出電流精度
內置LED開路/短路保護
軟啟動時間可調
應用:
低壓LED射燈替代鹵素燈
車載LED
