只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1725|回復(fù): 0
SL3038 8-150V降壓恒壓方案 12V 10A電流
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-8 09:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.方案名稱:150V降壓恒壓IC 12v10A大電流
2.方案品牌:森利威爾電子有限公司
3.方案規(guī)格:SOP-8
4.方案簡(jiǎn)介:SL3038是一款支持寬電壓輸入的開(kāi)關(guān)降壓型DCDC控制器,最高輸入電壓可超過(guò)150V。SL3028具有低待機(jī)功耗,高效率,低紋波,優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電壓可高達(dá)10A以上。
SL3028同事支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過(guò)設(shè)置CS電阻可設(shè)置輸出恒流值。通過(guò)設(shè)置FB1.FB2引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出恒壓值。
SL3028采用固定頻率的PWM控制方式,典型開(kāi)關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開(kāi)關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。
SL3028 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過(guò)溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
5.方案特點(diǎn)和適用范圍:
輸出電壓范圍:8-150V
輸出電壓從5V到30V可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高達(dá)96%
工作頻率 140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
內(nèi)置輸出短路保護(hù)
應(yīng)用在:車充,電池充電,恒壓源,電動(dòng)汽車,電動(dòng)自行車,電瓶車,扭扭車,卡車
