查看: 3505|回復: 11
升壓電路中找不到10pf極性電容怎么辦
本帖最后由 霖白凌 于 2021-4-7 21:30 編輯
這個10pf的極性電容在立創商城和某一個寶上面都沒有,我是不是應該換個值,應該換多大的呢??
還有右邊的1500PF的極性電容也沒有,應該用多大的極性電容替換??
ID:529629 發表于 2021-4-8 22:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-4-8 02:16
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個1500pF電容
升壓電路的輸入:先是一個大點的有極性電容,容量從47uF ...
右邊的1500pf的極性電容 也可以換成無極性的嗎??
ID:529629 發表于 2021-4-8 21:49 | 只看該作者
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個1500pF電容
你說的104的電容加在哪呢??
ID:692132 發表于 2021-4-8 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
左邊應該是100μF電解電容,而右邊應該是資料錯了,把無極性電容畫成電解電容了。
ID:517951 發表于 2021-4-8 09:02 | 只看該作者
10PF的除了變容二極管之外, 其他類型的是不區分極性的,只需要注意耐壓值。
ID:796531 發表于 2021-4-8 09:00 | 只看該作者
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個1500pF電容
這個電路是MC34063的升壓電路,按照1500pf振蕩電容 ,頻率18.4khz。這個1500pf不是濾波電容需要低ESR,用不著X7R的電容,普通瓷片電容就可以了。
ID:592807 發表于 2021-4-8 08:54 | 只看該作者
10pF太小了,一般不需要沒有極性的。另外問一下,右下角的那個100pF反接怎么回事?輸出負電壓嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97838 發表于 2021-4-8 08:35 | 只看該作者
直接用無極性的代替。關鍵是電容的頻率特性和ESD,溫度特性要注意。
ID:420836 發表于 2021-4-8 08:13 | 只看該作者
電壓輸入去耦電容可以是任何適當的值。
ID:213173 發表于 2021-4-8 06:30 | 只看該作者
霖白凌 發表于 2021-4-7 21:30
電容的本質沒有極性問題,只是現有制造技術或成本因素無法制造出小體積大容量的無極性電容。所以在直流電路中需要較大容量的電容時普遍采用廉價的有極性電解電容或高檔點的鉭電容。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2021-4-8 02:16 | 只看該作者
10pF怎么可能做成有極性的呢??
還有那個1500pF電容
升壓電路的輸入:先是一個大點的有極性電容,容量從47uF到470uF,有哪個就用哪個,最好是耐壓高的鉭電容.但鉭電容一般就10V左右的工作電壓,想要耐壓高的,銀子就花得多一點
然后是一個104電容,這個是一定要的,不要問為什么,哪怕是數據手冊中沒有這個電容,那也一定加上去
如果是電路有要求的,像你這個電路,一定要100的有極性電容,你不要管它,直接找材料為XR7的無極電容就可以了
對于輸出,和輸入是一樣的
在你這個電路中,所有有極性的電容都可以用相同規格的無極電容代替
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:529629 發表于 2021-4-7 21:30 | 只看該作者
