查看: 2429|回復: 3
LD3320的語言控制模塊如何控制單個舵機,求思路
ID:901865 發(fā)表于 2021-4-7 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
LD3320的語言控制模塊如何控制單個舵機進行四個角度的控制
能力:聽到一個語音的時候能夠轉到特定角度,在當前位置停留數(shù)秒,復位,聽到另一語言時轉到另一特定位置然后復位
ID:918467 發(fā)表于 2021-5-15 15:32 | 只看該作者
遠小劉 發(fā)表于 2021-4-25 11:00
我剛好做了這個,用LD3320語音模塊,它內含STC11芯片,用定時器編寫輸出PWM然后自己測試舵機哪個角度,需要 ...
請問可以發(fā)一下資料看看嗎,我也想做語音控制舵機轉向
ID:415338 發(fā)表于 2021-4-25 11:00 | 只看該作者
我剛好做了這個,用LD3320語音模塊,它內含STC11芯片,用定時器編寫輸出PWM然后自己測試舵機哪個角度,需要多少值,或者你找賣家,都是有資料的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-8 08:23 | 只看該作者
#各種定義
void 轉到特定角度并作停留()
接收語音并轉換內容
if(有轉到指定角度指令)
轉到指定角度
if(有停留指定時間指令)
停留指定時間
舵機歸位
void 主程序
系統(tǒng)初始化
轉到特定角度();
admin + 20 回帖助人的獎勵!
