查看: 2596|回復: 3
nrf24l01不能與51單片機通信,一直檢測不到nrf24l01,請大佬幫忙看看
ID:901806 發表于 2021-4-7 13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
  1. #ifndef __NRF24L01_H__
  2. #define __NRF24L01_H__
  3. #include<reg51.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit        CE            =P1^0;
  7. sbit        CSN                =P1^1;
  8. sbit        SCK            =P1^2;
  9. sbit         MOSI        =P1^3;
  10. sbit         MISO        =P1^4;
  11. sbit        IRQ                =P1^5;
  12. //uchar TxBuf[20]={"1234567890abcdefghij"};
  13. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  14. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  15. #define TX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
  16. #define RX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
  17. uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};        //本地地址
  18. uchar  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};        //接收地址
  19. ///***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  20. #define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
  21. #define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
  22. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數據指令
  23. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發數據指令
  24. #define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發送 FIFO指令
  25. #define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
  26. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復裝載數據指令
  27. #define NOP             0xFF          // 保留
  28. ///*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  29. #define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
  30. #define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
  31. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
  32. #define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
  33. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
  34. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
  35. #define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
  36. #define NRFRegSTATUS    0x07  // 狀態寄存器
  37. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
  38. #define CD              0x09  // 地址檢測
  39. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
  40. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
  41. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
  42. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
  43. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
  44. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
  45. #define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
  46. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
  47. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數據長度
  48. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數據長度
  49. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數據長度
  50. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數據長度
  51. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數據長度
  52. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
  53. ///*****************************子函數集*********************************************************
  54. uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat);
  55. uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value);
  56. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
  57. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
  58. uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  59. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  60. uchar SPI_RD_Reg(uchar reg);
  61. void init_NRF24L01(void);
  62. void TX_Mode(void);
  63. void RX_Mode(void);
  64. void NRF_Send(void);
  65. uchar NRF24L01_Check(void);
  66. ///*************************************************************************************
  67. uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat)
  68. {
  69.   uchar i;
  70.    for (i = 0; i < 8; i++) // output 8-bit
  71.    {
  72.       //發送1位數據
  73.       if (dat & 0x80)         // output 'uchar', MSB to MOSI
  74.       {
  75.          MOSI = 1;
  76.       }
  77.       else
  78.       {
  79.          MOSI = 0;
  80.       }
  81.       dat <<= 1;           // shift next bit into MSB..
  82.       //讀取1位數據
  83.       SCK = 1;                      // Set SCK high..
  84.       if (MISO)
  85.       {
  86.          dat |= 1;
  87.       }             // capture current MISO bit
  88.       else
  89.       {
  90.          dat &= 0xFE;
  91.       }
  92.       SCK = 0;                    // ..then set SCK low again
  93.    }
  94.    return(dat);                  // return read uchar
  95. }
  96. void Delay_n10us(uint n)           //延時n個10us
  97. {
  98.    for(;n>0;n--)
  99.    {
  100.             unsigned char a,b;
  101.      for(b=1;b>0;b--)
  102.          for(a=2;a>0;a--);
  103.    }
  104. }
  105. ///****************************************************************************************
  106. ///*NRF24L01檢測是否存在
  107. ///***************************************************************************************/
  108. uchar NRF24L01_Check(void)
  109. {
  110.         uchar bu[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  111.         uchar bu1[5];
  112.         uchar i;
  113.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,bu,5);//寫入5個字節的地址.
  114.         SPI_Read_Buf(TX_ADDR,bu1,5);              //讀出寫入的地址
  115.         for(i=0;i<5;i++)if(bu1[i]!=0XA5)break;
  116.         if(i!=5)return 1;                               //NRF24L01不在位
  117.         return 0;                                                //NRF24L01在位
  118. }
  119. ///****************************************************************************************
  120. ///*NRF24L01初始化
  121. ///***************************************************************************************/
  122. void init_NRF24L01(void)
  123. {
  124.    uchar buf[5]={0};
  125.    Delay_n10us(10);
  126.    CE = 0;    // chip enable
  127.    CSN= 0;    // Spi disable
  128.   SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 測試原來的本地地址:復位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
  129. //        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  130. //        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  131. //
  132. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  133. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  134. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  135. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 22);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  136. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  137. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
  138. //
  139. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_AA);
  140. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR);
  141. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_CH);
  142. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0);
  143. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP);
  144. }
  145. ///****************************************************************************************************
  146. ///*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
  147. ///*功能:NRF24L01的SPI時序
  148. ///****************************************************************************************************/
  149. uchar SPI_RD_Reg(uchar reg)
  150. {
  151.         uchar reg_val;
  152.
  153.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  154.         NRF24SPI_Send_Byte(reg);            // Select register to read from..
  155.         reg_val = NRF24SPI_Send_Byte(0);    // ..then read registervalue
  156.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  157.
  158.         return(reg_val);        // return register value
  159. }
  160. //****************************************************************************************************/
  161. //*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
  162. //****************************************************************************************************/
  163. uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value)
  164. {
  165.         uchar status;
  166.
  167.         CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  168.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);// select register
  169.         NRF24SPI_Send_Byte(value);             // ..and write value to it..
  170.         CSN = 1;                   // CSN high again
  171.
  172.         return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  173. }
  174. ///****************************************************************************************************/
  175. //*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  176. //*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
  177. //****************************************************************************************************/
  178. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  179. {
  180.         uint status,i;
  181.
  182.         CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
  183.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
  184.
  185.   for(i=0;i<Len;i++)
  186.   {
  187.      pBuf[i] = NRF24SPI_Send_Byte(0);
  188.   }
  189.
  190.         CSN = 1;
  191.
  192.         return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  193. }
  194. //*********************************************************************************************************
  195. //*函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  196. //*功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
  197. //*********************************************************************************************************/
  198. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  199. {
  200.         uint status,i;
  201.
  202.         CSN = 0;            //SPI使能
  203.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);
  204.         for(i=0; i<Len; i++) //
  205.         {
  206.            NRF24SPI_Send_Byte(*pBuf);
  207.                  pBuf ++;
  208.         }
  209.         CSN = 1;           //關閉SPI
  210.         return(status);    //
  211. }
  212. //****************************************************************************************************/
  213. //*函數:void SetRX_Mode(void)
  214. //*功能:數據接收配置
  215. //****************************************************************************************************/
  216. void RX_Mode(void)
  217. {
  218.     uchar buf[5]={0};
  219.         CE = 0;
  220.
  221.         SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 測試原來的本地地址:復位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
  222.         //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x03);//SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC        ,主接收
  223.
  224.         //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  225.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  226.
  227.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  228.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  229.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  230.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  231.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  232.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);                   //設置發射速率為2MHZ,發射功率為最大值0dB
  233.
  234.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//0x0F);
  235.         CE = 1;
  236.         Delay_n10us(20); //200us
  237. }
  238. //******************************************************************************************************/
  239. //*函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  240. //*功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
  241. //******************************************************************************************************/
  242. uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  243. {
  244.     uchar flag=0;
  245.     uchar status;
  246.
  247.         status=SPI_RD_Reg(NRFRegSTATUS);        // 讀取狀態寄存其來判斷數據接收狀況
  248.
  249.         if(status & 0x40)                                // 判斷是否接收到數據
  250.         {
  251.            CE = 0;                         //SPI使能
  252.                  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  253.                  flag =1;                        //讀取數據完成標志
  254.         }
  255.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG+NRFRegSTATUS, status);   //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
  256.         return flag;
  257. }
  258. void TX_Mode(void)
  259. {
  260.     CE = 0;
  261.         //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x02);   //0x0E                 // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
  262.
  263.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  264.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  265.
  266.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  267.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0);// 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  268.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0);//0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  269.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  270.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  271.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);                   //設置發射速率為2MHZ,發射功率為最大值0dB
  272.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
  273.     CE = 1;
  274. }
  275. //***********************************************************************************************************
  276. //*函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  277. //*功能:發送 tx_buf中數據
  278. //**********************************************************************************************************/
  279. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  280. {
  281.         CE = 0;                        //StandBy I模式
  282.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
  283.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數據
  284. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
  285.         CE = 1;                 //置高CE,激發數據發送
  286. }
  287. #endif   /*__NRF24L01_H__ */
ID:901806 發表于 2021-4-7 13:20 | 顯示全部樓層
當檢測nrf24l01的時候一直檢測不到
ID:883031 發表于 2021-4-7 16:15 | 顯示全部樓層
確保器件沒問題的情況下,主要看SPI通信時的時序是否匹配,時序不對就無法通信。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-4-7 16:48 | 顯示全部樓層
我有源碼可以給你
