查看: 3314|回復(fù): 6
74hc164和74hc595對信號輸入最高頻率有要求嗎?
ID:748096 發(fā)表于 2021-4-7 10:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在stc15和stc8系列單片機(jī)中輸入信號需要考慮延時(shí)嗎
ID:887371 發(fā)表于 2021-4-7 11:43 | 只看該作者
74hc164和74hc595對信號輸入最高頻率有要求,但stc15和stc8系列單片機(jī)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到,你隨便用。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:230742 發(fā)表于 2021-4-7 12:01 | 只看該作者
剛百度了一下,595可用100M,164在4.5V時(shí)30M,但你要知道。就算STC15用32M晶振,普通IO口也不會(huì)輸出32M,也就幾M就不少了。具體請查STC官方手冊。
ID:807591 發(fā)表于 2021-4-7 12:07 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-4-7 12:01
剛百度了一下,595可用100M,164在4.5V時(shí)30M,但你要知道。就算STC15用32M晶振,普通IO口也不會(huì)輸出32M,也就 ...
595看品牌的,有的牌子頻率沒這么高。。。。可以用SPI 驅(qū)動(dòng),STC15  spi 4分頻,,595自己玩可以,惡劣場所抗干擾是大問題
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-7 16:23 | 只看該作者
看手冊
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-7 16:49 | 只看該作者
LED16x16點(diǎn)陣 89單片機(jī)+四個(gè)74HC595的 程序源碼原理圖 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200961-1.html
ID:47541 發(fā)表于 2021-4-8 16:21 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2021-4-7 12:07
595看品牌的,有的牌子頻率沒這么高。。。。可以用SPI 驅(qū)動(dòng),STC15  spi 4分頻,,595自己玩可以,惡劣場 ...
一般用于數(shù)碼管顯示,控制輸出等要求高的地方反正我是不敢用
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
