查看: 8882|回復: 35
請問蜂鳴器原理圖,下圖電阻是什么作用呀,求助各位大神
ID:894870 發表于 2021-4-6 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:207421 發表于 2021-4-6 23:45 | 顯示全部樓層
S8550三極管,發射極與基極的限流電阻,沒有R4,Alarm 控制端可能會損壞元件,三極管有可能也會損壞
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-4-7 00:50 | 顯示全部樓層
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
象圖中這樣,如果CPU供電是3V3,而Bell供電是5V的話,不管Alarm輸出是高是低,U6總是導通的。
另外,大部分CPU默認輸出是低的(特別是51),如果不做處理,上電后在初始化這個IO之前,U6是會通的!即使CPU與Bell供電一樣的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901669 發表于 2021-4-7 04:01 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-7 00:50
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
象圖中這樣,如果CPU供電是3V3,而Bell供電是5V的話,不管Alarm輸出是高 ...
限制U6和BELL電流,以防止它們承受過強功率而損壞。
ID:420836 發表于 2021-4-7 08:08 | 顯示全部樓層
電阻是晶體管的基極偏置電阻,用于限制基極電流。
ID:592807 發表于 2021-4-7 08:44 | 顯示全部樓層
Ic = p*Ib,用來限制基極電流
從而調節發射極電流的。
ID:592807 發表于 2021-4-7 08:45 | 顯示全部樓層
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
加上拉電阻。
ID:875161 發表于 2021-4-7 09:01 | 顯示全部樓層
ID:342822 發表于 2021-4-7 09:11 | 顯示全部樓層
大部分CPU默認輸出是低的(特別是51)???????
ID:277550 發表于 2021-4-7 09:22 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2021-4-7 09:11
51默認HIGH
ID:342822 發表于 2021-4-7 09:36 | 顯示全部樓層
這就是大部分51程序采用PNP管灌電流的原因之一
ID:824490 發表于 2021-4-7 09:45 | 顯示全部樓層
看來我學的都是假51..。人還是得多讀書
ID:499770 發表于 2021-4-7 09:48 | 顯示全部樓層
如果沒有這個限流電阻,三極管發射極到基極相當于二極管,如果Alarm 控制端是低電平,會有大電流燒壞三極管或Alarm 控制端。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-4-7 10:01 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-7 09:45
51默認輸出是高,所以要用PNP
ID:390416 發表于 2021-4-7 10:03 | 顯示全部樓層
三極管B腳的導通壓降只有0.7V  而IO口拉低是0V。所以,必須要有電阻來分壓限流
ID:390416 發表于 2021-4-7 10:04 | 顯示全部樓層
三極管B極的導通壓降是0.7V,單片機IO口導通的電壓是0V,所以,必須有電阻來分壓限流。關于這個問題,人人學會單片機 的視頻教程里面講解的很清楚。
ID:342822 發表于 2021-4-7 10:16 | 顯示全部樓層
在Proteus 8 中什么都不設置只運行下面程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
   // Write your code here
   while (1)
觀察單片機端口邏輯狀態,就可知道。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:52586 發表于 2021-4-7 10:44 | 顯示全部樓層
如果沒有這個電阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 結 電壓就超過 0.7V,就相當于 電源正極 通過 二極管 到電源負極, 會造成很大的電流, 會損壞器件。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:777834 發表于 2021-4-7 12:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么有些人輸出總喜歡用PNP管?
51默認輸出高的???
ID:900684 發表于 2021-4-7 12:56 | 顯示全部樓層
限流電阻,限制基極電流防止損壞三極管
ID:901834 發表于 2021-4-7 14:03 | 顯示全部樓層
那是用來限制基極電流的
ID:139866 發表于 2021-4-7 16:05 | 顯示全部樓層
限流啊
ID:883031 發表于 2021-4-7 16:18 | 顯示全部樓層
主要用到的是三極管的開關特性,必須加這個電阻,而且這個電阻不能大,大的話有可能三極管會進入放大區。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894870 發表于 2021-4-7 19:54 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2021-4-6 23:45
還想請問一下那三級管在這里的主要作用是啥
ID:894870 發表于 2021-4-7 20:03 | 顯示全部樓層
聆煙雨 發表于 2021-4-7 10:44
如果沒有這個電阻, Alarm 端如果拉低, 那 U6 的 PN 結 電壓就超過 0.7V,就相當于 電源正極 通過 二極管  ...
可以問一下這個三極管的作用是什么嗎
ID:894870 發表于 2021-4-7 20:06 | 顯示全部樓層
ID:900693 發表于 2021-4-7 20:20 | 顯示全部樓層
限流啊
ID:160500 發表于 2021-4-7 20:31 | 顯示全部樓層
電阻作用是限流,三極管是作為一個電子開關來使用的。
其中有兩點需要說一下,1、從圖中看三極管和MCU使用的同一電源。2、51IO口默認輸出為高。
ID:149145 發表于 2021-4-7 20:32 | 顯示全部樓層
基極的電阻,為了給基極合適的偏置電壓和電流用的,當然,做仿真你可以不用,沒那么嚴格
ID:264021 發表于 2021-4-7 20:57 | 顯示全部樓層
給三極管限流
ID:825397 發表于 2021-4-8 14:26 | 顯示全部樓層
三極管的作用主要是給蜂鳴器提供驅動工作電流。因為單片機的io口電流有限且不安全。一般io口的信號只做控制其它器件用,不做驅動用。當三極管導通后驅動蜂鳴器的能量由VCC供,功率、安全都得到了保證
ID:659380 發表于 2021-4-8 15:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個應該是限流電阻
ID:901927 發表于 2021-4-8 16:23 | 顯示全部樓層
這個電阻的作用是限制積極的電流
ID:52586 發表于 2021-4-9 15:10 | 顯示全部樓層
123456789hyy 發表于 2021-4-7 20:06
三極管是用來放大電流的(驅動作用)。
這里假設 Alarm 端是接 單片機的。 單片機直接連蜂鳴器,一般是不能驅動, 單片機的電流太小, 有可能燒壞單片機。 例如 STC 某款單片機就說,單個引腳電流 10mA,整個芯片最大電流 40mA, 超出這個電流值, 單片機可能就壞了。
加上三極管后, Alarm端只需要提供一個很小的電流, 就能讓蜂鳴器端得到一個很大的電流。 即使 蜂鳴器短路了, 也是燒壞三極管,而不是燒壞單片機。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:840143 發表于 2021-4-9 15:14 | 顯示全部樓層
為什么蜂鳴器不用加續流二極管??
