查看: 3981|回復: 3
為什么我AT24C02一直顯示255
ID:900102 發表于 2021-4-6 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stc15f2k60s2.h>
#include<intrins.h>
uchar TAB[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0xaa,0xff};
uchar YI,ER,SAN,SI,WU,LIU,QI,BA;
#define DELAY_TIME 5
#define SlaveAddrW 0xA0
#define SlaveAddrR 0xA1
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
void IIC_Delay(unsigned char i);
void IIC_Stop(void);
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void IIC_Delay(unsigned char i)  //IIC通信延時程序
    do{_nop_();}
    while(i--);
void IIC_Start(void)     //iic啟動程序
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    IIC_Delay(DELAY_TIME);
    SDA = 0;
    SCL = 0;
void IIC_Stop(void)                                                        //iic停止
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    SDA = 1;
void IIC_SendAck(bit ackbit)                        //iic響應
    SCL = 0;
    SDA = ackbit;                                          // 0:應答,1:非應答
    SCL = 1;
    SCL = 0;
    SDA = 1;
bit IIC_WaitAck(void)                                                //iic等待應答
    bit ackbit;
    SCL  = 1;
    ackbit = SDA;
    SCL = 0;
    return ackbit;
void IIC_SendByte(unsigned char byt)  //發送數據
    unsigned char i;
    for(i=0; i<8; i++)
        SCL  = 0;
        if(byt & 0x80) SDA  = 1;
        else SDA  = 0;
        SCL = 1;
        byt <<= 1;
    SCL  = 0;
unsigned char IIC_RecByte(void)        //iic讀取字節
    unsigned char i, da;
    for(i=0; i<8; i++)
            SCL = 1;
        da <<= 1;
        if(SDA) da |= 1;
        SCL = 0;
    return da;
void iicwrite(uchar add,uchar dat)
        IIC_Start();
//        IIC_SendByte(0xa0);         //啟動寫模式
        IIC_SendByte(0x90);   //AD轉換
        IIC_SendAck(IIC_WaitAck());
        IIC_SendByte(add);
        IIC_SendByte(dat);
        IIC_Stop();
uchar iicread(uchar add)
        uchar temp;
        IIC_Start();
        //IIC_SendByte(0xa0);
        IIC_SendByte(0x90);
        IIC_SendByte(add);
        IIC_Stop();
        IIC_Start();
        IIC_SendByte(0xa1);            //啟動讀模式
        //IIC_SendByte(0x91);
        temp=IIC_RecByte();                                                //收回參數
        IIC_Stop();
        return temp;
void allinit()
        P2=0X80;
        P0=0XFF;
        P2=0XA0;
        P0=0X00;
        P2=0XC0;
        P0=0XFF;
        P2=0XF0;
        P0=0XFF;
void display1()
        P2=0XC0;
        P0=0X01;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[YI];
        Delay1ms();
        P2=0XC0;
        P0=0X02;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[ER];
        Delay1ms();
void display2()
        P2=0XC0;
        P0=0X04;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[SAN];
        Delay1ms();
        P2=0XC0;
        P0=0X08;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[SI];
        Delay1ms();
void display3()
        P2=0XC0;
        P0=0X10;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[WU];
        Delay1ms();
        P2=0XC0;
        P0=0X20;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[LIU];
        Delay1ms();
void display4()
        P2=0XC0;
        P0=0X40;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[QI];
        Delay1ms();
        P2=0XC0;
        P0=0X80;
        P2=0XFF;
        P0=TAB[BA];
        Delay1ms();
        uchar num;
        allinit();
        YI=11,ER=11;SAN=11;SI=11;WU=11;LIU=0;QI=0;BA=0;
iicwrite(0x00,0);
        num=iicread(0x00);
        //iicwrite(0x00,num+1);  //AT24C02
                num=iicread(0x03);
                LIU=num/100;QI=num%100/10;BA=num%10;
                display1();
                display2();
                display3();
                display4();
ID:607298 發表于 2021-4-7 09:42 | 顯示全部樓層
EEPROM沒有寫數據,一般都是0xFF(255)
ID:900102 發表于 2021-4-7 16:06 | 顯示全部樓層
lightday 發表于 2021-4-7 09:42
但是用pcf8591芯片的滑動變阻器會出現一個一直亂跳的數值
ID:883031 發表于 2021-4-7 16:29 | 顯示全部樓層
估計是數據沒寫進去。查一下程序在讀寫IIC時的時序是否正確,這個很重要。
