查看: 2552|回復(fù): 5
stc89c52可以用stc11f32單片機替換嗎?
ID:747122 發(fā)表于 2021-4-6 10:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-5 18:10 | 只看該作者
地板正解,宏晶單片機雖然都是51內(nèi)核,但每個系列都有所不同
ID:913005 發(fā)表于 2021-5-5 17:18 來自觸屏版 | 只看該作者
51內(nèi)核都行吧
ID:499770 發(fā)表于 2021-4-8 08:57 | 只看該作者
stc89c52的外設(shè),stc11f32應(yīng)該都有,同是51單片機,替換要考慮時鐘頻率,寄存器的配置,引腳功能位置。像延時,波特率,定時器,工作在1T的stc11f32配置肯定是不一樣的。
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-8 08:26 | 只看該作者
同是51系列為什么不能替換呢
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-6 15:46 | 只看該作者
管腳兼容就能替換 修改一下時序就行
