查看: 1803|回復(fù): 6
簡單的異步串行問題,求大神告知,謝謝!
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-6 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題1:此題是采用奇校驗(yàn)還是偶校驗(yàn),校驗(yàn)位位于那個(gè)時(shí)間段 即T幾了?此題數(shù)據(jù)為1的個(gè)數(shù)為3個(gè),若是奇校驗(yàn),但是答案是偶校驗(yàn),答案錯(cuò)了嗎?
問題2:波特率的問題,此題波特率為1000/0.1041=9606 ,答案是9600  是因?yàn)楸仨殲?0的 整數(shù)倍嗎?即一幀的整數(shù)倍,對(duì)不對(duì)了 ?
ID:266444 發(fā)表于 2021-4-6 11:28 | 顯示全部樓層
1.偶校驗(yàn),T2是起始位則數(shù)據(jù)位在T3-T9,T10為校驗(yàn)位,數(shù)據(jù)0100110中有3個(gè)1,加上校驗(yàn)位的一共4個(gè)1,是偶數(shù)所以采用的是偶校驗(yàn)。
2.是的,0.1041是約等后發(fā)送每bit數(shù)據(jù)的時(shí)間
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-6 14:19 | 顯示全部樓層
H默默 發(fā)表于 2021-4-6 11:28
1.偶校驗(yàn),T2是起始位則數(shù)據(jù)位在T3-T9,T10為校驗(yàn)位,數(shù)據(jù)0100110中有3個(gè)1,加上校驗(yàn)位的一共4個(gè)1,是偶數(shù) ...
若T10是偶校驗(yàn),那還有一個(gè)停止位在那里,T1是停止位,T10也是停止位嗎?
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-6 15:46 | 顯示全部樓層
如果有奇偶校驗(yàn)的話,就是11位了,不是10位。
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-6 16:02 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發(fā)表于 2021-4-6 15:46
T10不是校驗(yàn)位嗎?要是奇數(shù)校驗(yàn)位怎么又變成是11位了 ,校驗(yàn)位都是在最后一位嗎?比如此題校驗(yàn)位是T10,
謝謝你,求告知
ID:266444 發(fā)表于 2021-4-6 16:20 | 顯示全部樓層
永恒動(dòng)力 發(fā)表于 2021-4-6 14:19
停止位應(yīng)該位于T10后一位,因?yàn)槠鹗嘉皇荰2,一幀是10bit,所以T11才是最后一位只是圖上沒標(biāo)出。前面T1我覺得應(yīng)該是填空題的干擾項(xiàng)而已。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-6 16:37 | 顯示全部樓層
H默默 發(fā)表于 2021-4-6 16:20
停止位應(yīng)該位于T10后一位,因?yàn)槠鹗嘉皇荰2,一幀是10bit,所以T11才是最后一位只是圖上沒標(biāo)出。前面T1我 ...
非常感謝,明白了 ,真了不起 !
