查看: 4241|回復: 8
STC12C5A60S2的data,xdata,code的上限各是多少?單片機突然反應變慢了
ID:889094 發表于 2021-4-6 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教,今晚自己插的電路機反映很慢了,是什么問題?
今晚開機有時要4,5秒才進入系統(我的進入系統首先是熄滅一個二極管),有的時候開機直接反應,可能原因是什么?
另外一個問題可能是程序有點大了,STC12C5A60S2的data,xdata,code的上限各是多少???
感覺程序的code是不是太大了?
感覺程序的code是不是太大了?
程序的code是不是太大了?好像code到98XX的時候刷完直接沒反應了,我精簡了一點,現在反應也不太好,
求教大佬
ID:57657 發表于 2021-4-6 16:08 | 顯示全部樓層
請確定此處型號是否正確? 如有錯誤可能會出問題:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-4-6 16:57 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-4-6 16:08
確認這里選的沒問題
上圖箭頭兩行應該開機就執行的,現在是電源打開要3-5秒才能看到結果,很困惑,求大佬們指導
ID:746422 發表于 2021-4-6 18:11 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2,內部256個字節,外擴1k的字節,一共1280個字節。
ID:451718 發表于 2021-4-6 18:51 | 顯示全部樓層
一般來說,只要程序能夠寫進去,硬件就不會速度慢的問題。  你現在感覺速度慢了, 一定是程序結構上出了問題。 最有可能的就是定時器配置和應用出了問題。
ID:889094 發表于 2021-4-6 19:24 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-4-6 18:51
一般來說,只要程序能夠寫進去,硬件就不會速度慢的問題。  你現在感覺速度慢了, 一定是程序結構上出了問 ...
程序加載之后運行速度沒影響,只是開機的時候要好幾秒反映,有的時候下載hex時也是插上沒反映,要拔了重插才可以(我是手動插拔ch340的線)。我主要是感覺程序main開始就執行的語句確要在mcu上電好幾秒才能運行到
ID:451718 發表于 2021-4-6 21:17 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-4-6 19:24
程序加載之后運行速度沒影響,只是開機的時候要好幾秒反映,有的時候下載hex時也是插上沒反映,要拔了重 ...
檢查程序燒錄口是不是有干擾
ID:889094 發表于 2021-4-6 23:42 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-4-6 21:17
檢查程序燒錄口是不是有干擾
純手插版,干擾肯定是有的,每次下載hex都是手插排線在sim800c左邊電容邊,依次是VCC,TXD,RXD,GND
ID:889094 發表于 2021-4-6 23:46 | 顯示全部樓層
今天晚上表現挺好,板子沒出現按電源一直不反應的現象,基本穩定在3,4秒有顯示
