查看: 2973|回復: 6
單片機引腳接外設電壓變小
ID:744203 發表于 2021-4-5 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機引腳接外設電壓變小.
引腳測的時候時5V,但一接上外設,就變成了2.0V
求大佬解釋
ID:814525 發表于 2021-4-5 23:14 | 顯示全部樓層
猜測端口設置為弱上拉了。如果端口為推挽模式,那就是外設的工作電流已超過單片機端口輸出的額定電流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-4-6 00:08 | 顯示全部樓層
單片機是控制類器件,不是執行機構。一個IO帶動一個LED,還不能同時點亮所以引腳的LED 。需要添加三極管或者其他大功率器件如ULN2003,74HC245類的。在帶動執行機構。
還要看什么芯片,配置好IO的方式,比如STC15有推挽,雙向,弱上拉。等等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894154 發表于 2021-4-6 08:04 | 顯示全部樓層
這很正常,正好驗證了單片機I/O的驅動電流都是有限的
ID:744203 發表于 2021-4-6 09:31 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2021-4-6 00:08
單片機是控制類器件,不是執行機構。一個IO帶動一個LED,還不能同時點亮所以引腳的LED 。需要添加三極管或者 ...
我的芯片是STC89C52
ID:884931 發表于 2021-4-6 10:53 | 顯示全部樓層
單片機的引腳帶載能力最大幾十個mA,所以,你說的外設是什么樣的外設呢?而且你的引腳是普通GPIO還是其他功能,如果你的引腳是AD口,懸空時的電壓是不定的,接了外設有可能是2V
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883031 發表于 2021-4-6 15:51 | 顯示全部樓層
負載過重導致的
