查看: 2938|回復: 6
怎么用51單片機做一個量程0-20v的數字電壓表?求思路
ID:869976 發表于 2021-4-5 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神指導該如何學習?想通過自學編程完成一個diy作品
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:401564 發表于 2021-4-6 02:46 | 只看該作者
第一:先看要求,如果要求精度不高的,可以用STC12C5A60S2,這個是10位ADC的,如果要求精度高的,可以用STC8A系列的單片機,這個是12位精度的ADC
不推薦用ADC0832,貴且精度不高,只有8位ADC,而且會使電路復雜
第二:先確定你要用來干嘛,如果只是單純的驗證一下程序,那就隨便搞個洞洞板焊一下就行了,如果是想要實用的,那最好是要先學會畫PCB板,然后自己畫板,打樣,組裝成成品
第三,確定好顯示方式,是數碼管還是12864
暫時想到的就這么多了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發表于 2021-4-6 03:08 | 只看該作者
這里有電路可以提供參考:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-117051-1.html
ID:879348 發表于 2021-4-6 08:59 | 只看該作者
用DAC+運放+功率管組成反饋環,單片機只負責控制DAC,精度取決于DAC參考電壓準不準
ID:584814 發表于 2021-4-6 10:28 | 只看該作者
1、本壇有現成的可以自己搜索參考
2、買個STC8H或8G系列按廠家說明書里講做就可以
3、無需做伸手黨做個懸賞黨就好賞金越高條件越隨便提
ID:796531 發表于 2021-4-6 11:12 | 只看該作者
網上開源的一大把 , 我做過,還改進為OLED了
ID:992042 發表于 2021-12-18 21:03 | 只看該作者
樓主設計的太好了,學習到了很多。
