查看: 3235|回復: 10
關于單片機旋轉RGB燈顯示屏制作怎么顯示彩色?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 90%)
ID:887070 發表于 2021-4-5 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在想做一個立體旋轉LED燈,請問用普通的取字模軟件取出圖片的字模后,是只能單色顯示出來,怎么顯示圖片彩色呢?LED燈是一個個燈珠組成,打算用恒流源芯片控制,但關鍵就是怎么發出顏色控制的指令。是需要彩色取模還是怎么樣?彩色控制顯示和圖片顯示是怎融合在一起呀?(大家可以留一些參考資料連接指路,如果有比較詳細的可以私聊我)
ID:824490 發表于 2021-4-5 22:33 | 顯示全部樓層
你要顯示彩色圖形,就是IMG2LCD這個軟件來取模,當然,單色還是可以用普通的字模軟件的。
ID:879348 發表于 2021-4-6 09:43 | 顯示全部樓層
取模的時候按照圖片的方式取模,所以彩色顯示需要比較強的單片機
ID:390416 發表于 2021-4-6 10:35 | 顯示全部樓層
這種東西 建議你做單色的玩玩就行了 畢竟 實用價值不大 我的貼子有圖紙。
ID:390416 發表于 2021-4-6 10:36 | 顯示全部樓層
ID:887070 發表于 2021-4-6 18:17 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-4-6 10:35
主要是單色有很多已經做出來了(是任務像完成的好看些) 想創新以下 可以顯示彩色LOGO之類的
ID:887070 發表于 2021-4-6 18:18 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2021-4-6 09:43
用的32 應該可以吧 主要是我不懂怎么取出彩色的模
ID:887070 發表于 2021-4-6 18:24 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-5 22:33
想問一下 用這個取模的話,能用于我的LED顯示嗎?我是用32發數據給MBI5041恒流源,然后芯片再來分別控制RGB的三個引腳的
ID:884042 發表于 2021-4-11 01:29 | 顯示全部樓層
000-0 發表于 2021-4-6 18:24
想問一下 用這個取模的話,能用于我的LED顯示嗎?我是用32發數據給MBI5041恒流源,然后芯片再來分別控制R ...
你可以用專用的燈珠啊,全彩,型號:WS2812
只用一根線就行了
ID:903797 發表于 2021-4-11 10:37 | 顯示全部樓層
可以在按照圖片的方式中進行取模,所以需要的功能比較強大單片機
