查看: 3207|回復: 8
單片機+OLED顯示數值有誤
ID:728467 發表于 2021-4-5 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 我是caiji 于 2021-4-5 23:07 編輯
我是想讓OLED上的數值上升或下降,為什么OLED上的數值讓它從9變到10,然后將數值從10變到9,OLED上就一直在9的后面剩余一個0,而且只能用復位鍵清,如圖紅色位置,一直留下個0在那里 23.png
源碼.rar
376.77 KB, 下載次數: 5
ID:686782 發表于 2021-4-5 21:32 | 顯示全部樓層
程序也沒給出來,讓大伙咋給你看啊。不過倒是可以猜測原因。
10改到9以后,如果僅僅是寫了9,那屏幕確實不會將0清除的,只要不刷那個區域,那個區域就是顯示原來的數據,比如你這里的0。因此,你將要顯示的幾位部分都更新就是了。比如寫入“ 9”或者“9 ”,那么兩位都能刷新到,這個0不會再留在屏幕上。
至于復位 全部重新刷屏了自然沒這種問題。
ID:728467 發表于 2021-4-5 23:07 | 顯示全部樓層
OHHO 發表于 2021-4-5 21:32
10改到9以后,如果僅僅是寫了9,那屏幕確實不 ...
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
好的老哥,附件重新上傳了,麻煩能不能指導下
ID:728467 發表于 2021-4-5 23:11 | 顯示全部樓層
改了兩天,硬是沒改會
ID:342822 發表于 2021-4-6 11:16 | 顯示全部樓層
沒有清屏啊
ID:176854 發表于 2021-4-6 11:43 | 顯示全部樓層
正如二樓所說,寫數值前沒有清零,導致上次的數據殘留。
寫下一個數據前,增加一句清零語。
ID:728467 發表于 2021-4-6 22:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 我是caiji 于 2021-4-6 23:08 編輯
jjjjjjir 發表于 2021-4-6 11:43
寫下一個數據前,增加一句清零語。
這個我試了確實可以,但是這樣的話會一直刷屏吶,影響顯示效果,而且我這個olde_num顯示函數,不知為何我的數值前面空隙很大,我調了屏幕列數也不行
