查看: 4444|回復: 9
大佬,stc52單片機晶振不起振,兩端電壓只有0.1V,晶振和芯片都換過了,電容20
ID:490006 發表于 2021-4-5 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手請教各位大佬
ID:328014 發表于 2021-4-5 15:27 | 只看該作者
這可能是你電源本身壞了,用萬用表測試下
ID:490006 發表于 2021-4-6 00:19 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-4-5 15:27
這可能是你電源本身壞了,用萬用表測試下
電源是5V
ID:230742 發表于 2021-4-6 00:44 | 只看該作者
STC89C52單片機9腳接好復位電路,31腳接電源正級。接好晶振和電容就能下載程序進去,
最簡單的方法是換一個芯片試一試。確定340的TX和RX和單片機連接的對錯。也可以把TX和RX換一下試試。
我曾經燒壞過一個。
ID:490006 發表于 2021-4-6 08:53 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-4-6 00:44
最簡單的方法是換一 ...
用的不是340 是PL2303,驅動停產了,用了2008年的驅動包才裝上驅動,不知道這個會不會影響,另外串口沒有加上拉電阻,這個也不知道會不會影響
ID:879348 發表于 2021-4-6 09:00 | 只看該作者
需要下載程序時設置才能用晶振,這單片機對晶振要求很低的,沒有電容都可以起振
ID:136485 發表于 2021-4-6 09:16 | 只看該作者
你都問題都沒有描述清楚,你是程序燒進去沒有反應,還是燒不進程序,燒不進程序有可能你的USB轉TTL有問題,可以換個CP2102的試下,我以前玩WIFI和藍牙340和2303都燒不進的,非要換成CP2102才能燒寫固件和測試AT指令。程序燒進去了你就要找你電路的問題
ID:490006 發表于 2021-4-6 11:18 | 只看該作者
kxcuser 發表于 2021-4-6 09:16
你都問題都沒有描述清楚,你是程序燒進去沒有反應,還是燒不進程序,燒不進程序有可能你的USB轉TTL有問題, ...
程序燒不進去 所以我才懷疑是晶振問題 目前準備在串口加個上拉或者換個 ttl轉換模塊
ID:883031 發表于 2021-4-6 16:00 | 只看該作者
不能簡單地認為是晶振不起振
ID:490006 發表于 2021-4-6 17:24 | 只看該作者
cn_zhx 發表于 2021-4-6 16:00
不能簡單地認為是晶振不起振
之前看網上說的晶振兩端電壓是電源的一半,用萬用表量了電壓很低,所以認為是晶振異常導致,
