查看: 2871|回復: 6
關于MCU電壓與頻率問題請教,請進來看看
ID:394424 發表于 2021-4-4 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果處于馬上 關機的  狀態  電壓從5V到了 3V  ,然后從3V 到 0V  。
本人看過手冊  4.5V-5V 的電壓狀態下  程序是以16M的主頻運行 , 然而在電壓為3V的狀態下 程序肯定不會 以原來的狀態運行了 ,那么內核是如何處理的,是以降低頻率后繼續循環嗎
ID:469589 發表于 2021-4-4 20:46 | 只看該作者
對于停電/停機來說,只要不是最為精確定時用,這個頻率的變化可以忽略不記,你可以認為沒有變化
ID:592807 發表于 2021-4-6 08:53 | 只看該作者
怎么說呢?晶振這東西你就理解成你家的地電子時鐘,電量正常是正常顯示,電量低了,它顯示模糊但是還是能正常顯示的,電量再低點就直接滅了,不存在電量低了時鐘跑的慢或者不跑之類的說法。晶振不能工作了你的單片機肯定熄火,單片機熄火晶振還能工作,就是這樣。你需要考慮的是降壓后單片機能不能正常工作,不是晶振振不振問題,而且有些單片機2.8-4.5V都能工作,他們接入晶振怎么辦?
ID:592807 發表于 2021-4-6 08:56 | 只看該作者
另外你說的降低頻率應該是休眠模式下的吧,這種模式下是單片機它自己降低頻率,和晶振無關。
ID:592807 發表于 2021-4-6 08:57 | 只看該作者
GlenXu 發表于 2021-4-4 20:46
我感覺樓主在問休眠模式下,或者待機模式下的,單片機頻率下降的事,這種模式下單片機會降低分頻來節省電。
ID:883242 發表于 2021-4-6 16:53 | 只看該作者
就是亂跑唄。這個問題我在2000年遇到過,第一批AVR單片機AT90S2313,如果代碼里面有寫EEPROM代碼,那么若干次重新上電后EEPROM里面的數據會變。如果沒有寫EEPROM的代碼,那么EEPROM保存的數據一直有效。分析認為是掉電過程中,也就是從5V到0V變化過程中,因為電壓太低,單片機已經無法正常運行,程序跑飛了執行了寫EEPROM的代碼。外加一片MAX809,當電源電壓低于4.3V輸出RESET信號鎖死單片機,問題解決。
后來ATMEL顯然也意識到這個問題,第二批AVR單片機都加了Brownout,可以不用外置電源監控芯片了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:394424 發表于 2021-4-6 20:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-4-6 16:53
就是亂跑唄。這個問題我在2000年遇到過,第一批AVR單片機AT90S2313,如果代碼里面有寫EEPROM代碼,那么若干 ...
感謝 老鐵  你這個可能是我要的答案
