查看: 4370|回復: 10
求大佬講解一下床上安裝壓力傳感器檢測起床的思路
10黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
單片機新人一枚,求求大佬講解一下第二個功能要求怎么實現?
即:床上安裝壓力傳感器,當檢測到人起床后,通過藍牙模塊將信號發送到鬧鐘,鬧鐘接受到信號后關閉。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:469589 發表于 2021-4-4 16:12 | 只看該作者
1.安裝足夠多的壓力傳感器,例如3個以上;
2.每秒檢測一次壓力值,去掉一個最低值,剩余2個求平均;
3.如果發現這個平均值小于人不在上邊的值(需要留點余量),延時5秒輸出信號;
這個信號可以認為人已經起床了。更多的我問題可以加“創新”,和我一起學習研究
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:390416 發表于 2021-4-4 18:20 | 只看該作者
干嘛裝在床上呢?不硌得慌?裝床的四個腳下面就行了。
ID:366464 發表于 2021-4-4 20:42 | 只看該作者
紅外對管比較實際,編碼信號中斷為起床。
ID:469589 發表于 2021-4-4 22:00 | 只看該作者
這里用的是薄膜式壓力傳感器,尺寸很小,厚度在0.1左右,感覺不到
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2021-4-4 22:37 | 只看該作者
將壓力傳感器放床腳
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2021-4-4 22:59 | 只看該作者
我覺得你的想法好,不知道有產品出來沒。有種薄膜壓力傳感器,很薄你墊到床腿下,你通過藍牙串口讀它的電阻,就知道有沒有人了。我覺得用Arduino省事,51還要AD轉換。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-4-5 03:42 | 只看該作者
這個主意很好。 同樣,您可以在睡眠開始時和下床時增加延遲以確保力傳感器穩定下來。
ID:499770 發表于 2021-4-7 09:39 | 只看該作者
用熱釋電紅外傳感器檢測還有沒有人在床上
ID:139866 發表于 2021-4-7 16:27 | 只看該作者
最好是工業用的壓力傳感器,不容易壞
ID:47541 發表于 2021-4-8 16:57 | 只看該作者
可以參考一下汽車座椅,人坐上去了沒系安全帶報警
