查看: 2381|回復(fù): 0
查詢Linux應(yīng)用程序運(yùn)行依賴哪些庫(kù)
ID:51773 發(fā)表于 2013-8-9 21:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一法:
$(CROSS_COMPILE)ldd AppName
如:
arm_v5t_le-lld test
二法:
$(CROSS_COMPILE)objdump -x AppName |grep NEED
如:
arm_v5t_le-objdump -x test |grep NEED
三法:
$(CROSS_COMPILE)readelf -a AppName |grep "Shared library"
如:
arm_v5t_le-readelf -a test |grep "Shared library"
