查看: 4082|回復: 0
51單片機搬運機器人Proteus仿真程序
ID:888341 發表于 2021-4-3 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機仿真機器車仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
流程說明:
1,一上電,先通過按按鍵設置物塊的高度和體積
2,注意,物塊高度或者體積只要有其中一個為0時,不能開始搬運
3,按下開始搬運按鍵,即開始搬運,
流程是
機械臂先把物塊抓取到機器車上,
機械臂減速
機器車帶著物塊前往目的地
機器車減速
機械臂把物塊放下來
機械臂減速
機器車回到物塊堆積處(此時機器車是空車)
機器車減速
蜂鳴器響,提示本次搬運已經完成
4,這時候按下機器復位按鍵,開始下一次設置物塊參數和搬運
搬運物塊完成提示模塊
第一行顯示的是物塊的高度和機器車與物塊堆積處的距離
第二行顯示的是物塊的體積或者直徑或者質量
  1. #include"DS18B20.h"
  2. #include "Lcd1602.h"
  3. #include"KEY.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. extern  bit Start18B20();
  6. extern  bit Get18B20Temp(int *temp);
  7. extern  uchar keyvalue;
  8. void display(uint num);
  9. void read_del8b20();
  10. unsigned char PuZh[]="Temperature";
  11. unsigned char SetL[7]="L:";
  12. unsigned char SetH[7]="H:";
  13. extern uchar m;
  14. unsigned char shu[4]={0};
  15. unsigned char Ltemp[3]={1,2,3};
  16. unsigned char Htemp[3]={3,2,1};
  17. extern uchar LNextBit;
  18. extern uchar HNextBit;
  19. unsigned char pwm=0,count=0;
  20. bit res;
  21. int temp;
  22. int intT=0,decT;
  23. int i=0;
  24. int cha=0;
  25. int time1=0;
  26. void main(void)
  27. {
  28.           unsigned n=0;
  29.       InitLcd1602();
  30.           Start18B20();
  31.
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                  read_del8b20();
  35.                 delay1(1300);
  36.                 if(intT != 85)
  37.                 {
  38.                    i=intT;
  39.                 }
  40.                 deal();
  41.                 display(i*10);
  42.                 alarm();
  43.         }
  44. }
  45. void read_del8b20()
  46. {
  47.           res=Get18B20Temp(&temp);
  48.           if(res)
  49.           {
  50.            intT=(temp>>4);
  51.            decT=temp&0xf;
  52.      }
  53.           Start18B20();
  54.           DelayX10us(5);
  55. }
  56. void display(uint num)
  57. {
  58.          shu[0]=num/100+0x30;
  59.              shu[1]=num%100 /10+0x30;
  60.              shu[2]='.';
  61.                  shu[3] = num%10+0x30;
  62.                  SetL[2] = Ltemp[0]+0x30;
  63.                  SetL[3] = Ltemp[1]+0x30;
  64.                  SetL[4] = '.';
  65.                  SetL[5] = Ltemp[2]+0x30;
  66.                  SetH[2] = Htemp[0]+0x30;
  67.                  SetH[3] = Htemp[1]+0x30;
  68.                  SetH[4] = '.';
  69.                  SetH[5] = Htemp[2]+0x30;
  70.                     LcdShowStr(0,0,PuZh);
  71.                 LcdShowStr(0,1,SetL);
  72.                 LcdShowStr(9,1,SetH);
  73.                 LcdShowStr(12,0,shu);
  74. }
搬運機器人.zip (226.18 KB, 下載次數: 78)
