查看: 2340|回復: 3
求助幫忙解釋部分AD變換器TLC5615程序
和我搜集到的這種程序(圖一)不太一樣下面這種程序是什么意思?TLC5615的輸出電壓是怎么控制的?(比如0~5v),TLC5615是怎么工作的(圖一是控制0~1023,下面這個完全找不到頭緒)求大佬幫忙解釋
void shuma(uint buf)
uchar a,b,c,d;
a=buf/1000;
b=buf%1000/100;
c=buf%100/10;
d=buf%10;
void tlc_5615(uint buf)
uint a,c;
c=buf;
CS_5615=0;
for(a=16;a>0;a--)
DAT_5615=c>>15;  (不太懂這個)
c=c<<1;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CS_5615=1;
void main(void)
uchar n,i;
n=5;
U=0;
led=0;
delay_ms(3000);
led=1;
tlc_5615(U);
shuma(U/n*10);
if(flag==0)
if(KEY1==0)
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
if(KEY1==0)
if(U<120*n) //最大電壓
U=U+n;
else if(U>=120*n)
led=0;
for(i=0;i<50;i++)
shuma(U/n*10);
led=1;
if(KEY2==0)
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
if(KEY2==0)
if(U>=n)
U=U-n;
if(KEY3==0)
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
if(KEY3==0)
U=50*n;
if(KEY4==0)
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
shuma(U/n*10);
if(KEY4==0)
U=0;
if(Duan==0)
delay_ms(10);
if(Duan==0)
flag=1; //過流標志置高
led=0;
U=0;
tlc_5615(0);
ID:814525 發表于 2021-4-3 11:42 | 只看該作者
TLC5615是10位DAC,你是沒看懂TLC5615內部16位轉換寄存器結構。如果看懂了,2個程序是怎樣傳送數據的意圖就明白了。
TLC5615內部16位轉換寄存器高4位和低2位是無效的,只有3~12位為有效數據,要做的就是讓傳送的16位數據中低10位落在這個區域。
第一個程序是將10位有效數據的最低位和TLC5615內部轉換寄存器第3位對齊;第二個程序是將10位有效數據的最高位和TLC5615內部轉換寄存器第12位對齊。實際效果都達到了。
輸出電壓Vo=2*Vref*Value/1023。Value為傳送的10位數據。而Vo是有限制的,最大為VDD-0.4
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:897910 發表于 2021-4-5 09:15 | 只看該作者
本帖最后由 Hansama 于 2021-4-9 21:36 編輯
張天師 發表于 2021-4-3 11:42
TLC5615是10位DAC,你是沒看懂TLC5615內部16位轉換寄存器結構。如果看懂了,2個程序是怎樣傳送數據的意圖就 ...
請問我這樣理解是哪里出了問題呢?
ID:814525 發表于 2021-4-13 19:33 | 只看該作者
uint a,c;
c=buf;
CS_5615=0;
        for(a=16;a>0;a--)                //把DAC 16位數據送入轉換寄存器
                DAT_5615=c>>15;          //取最高位
                c=c<<1;                                //把次高位送到最高位
                CLK_5615=1;
                CLK_5615=0;
        CLK_5615=1;
        CLK_5615=0;
        CLK_5615=1;
        CLK_5615=0;                                //補2個時鐘,把數據再向前送2位
        CS_5615=1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
