查看: 6512|回復: 3
ST188傳感器測心率的原理是什么?求講解
ID:900166 發表于 2021-4-2 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:900008 發表于 2021-4-3 17:28 | 只看該作者
ST188是反射式光電傳感器,內部有由于高功率紅外光電二極管和高靈敏度光電晶體管組成。紅外光電二級管發出紅外線,血液反射紅外線,高靈敏度光電晶體管吸收反射的紅外線。血液量隨心跳發生變化。不同的血液量反射的紅外線量不同,這種不同被采集計算后可得到心率。
ID:469589 發表于 2021-4-4 17:10 | 只看該作者
根據皮膚內血液產生的濁度(透明度)變化的曲線,從動態規律或峰值規律,過濾出心率的波動。
主要是有動態的“跟蹤”濾波算法——在皮膚溫度、血液黏度、濃度等變化的情況下,能分辨出這些p-p值
ID:907958 發表于 2021-4-20 11:16 | 只看該作者
一、特點
1.  采用高發射功率紅外光電二極
管和高靈敏度光電晶體管組成。
2. 檢 測 距 離 可 調 整 范 圍 大 ,
4-13mm 可用。
3. 采用非接觸檢測方式。
二、應用范圍
1. IC 卡電度表脈沖數據采樣。
2. 集中抄表系統數據采集。
3. 傳真機紙張檢測。
4. 與 本 公 司 的 方 向 判 別 電 路
ST288A 結合使用可判別被測物
的運動方向及正反轉速測量、行
程測量等。
