查看: 2675|回復(fù): 7
簡易單片機秒表計時器 不成功
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-2 13:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能上電后顯示0000,然后每個1秒數(shù)碼管值加1,加到9999時從0000重新開始。
#include <REGX52.H>
uchar code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//段碼
uchar code weima[]={0xef,0xeb,0xe7,0xe3};//位碼
//0xff;0xfb;0xf7;0xf3;0xef;0xeb;0xe7;0xe3
uchar dispbuf[];
uint count;
void delayms(uint xms)//延時函數(shù)
        uchar i, j;
        while(xms--)
                i = 2;j = 199;
                do{while (--j);}
                while (--i);
void duan(void)
        dispbuf[3]=count/1000;
        dispbuf[2]=count/100%10;
        dispbuf[1]=count/10%10;
        dispbuf[0]=count%10;
void wei(void)
        uchar x;
        for(x=0;x<4;x++)
                P0=duanma[dispbuf[x]];
                P2=weima[x];
                delayms(1);
        uint k;
                if(++k==220)
                        k=0;
                        if(++count==10000)count=0;
                duan();
                wei();
是哪里有問題啊?
ID:328014 發(fā)表于 2021-4-2 15:15 | 只看該作者
現(xiàn)在運行是什么現(xiàn)象,說明一下吧,這樣大家才好確定錯誤的位置,,是編譯有問題嗎?如果編譯有問題,發(fā)編譯提示錯誤文本
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-2 15:18 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2021-4-2 15:15
現(xiàn)在運行是什么現(xiàn)象,說明一下吧,這樣大家才好確定錯誤的位置,,是編譯有問題嗎?如果編譯有問題,發(fā)編譯提示錯 ...
uchar dispbuf[];
這里沒有加數(shù)組個數(shù)
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-2 15:19 | 只看該作者
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-2 15:20 | 只看該作者
第一次發(fā)帖忘記放圖了
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-2 15:22 | 只看該作者
以解決怎么刪帖啊
ID:451718 發(fā)表于 2021-4-2 15:26 | 只看該作者
你是如何保證主循環(huán)里面,每次count++ 是1秒鐘的?   給你個建議,既然要玩計時,就老老實實的去用定時器實現(xiàn), 你這個delay毫秒的函數(shù), 是非常不合理的。 而且,循環(huán)里面的用法也沒有搞清楚。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:811100 發(fā)表于 2021-4-3 13:36 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2021-4-2 15:26
你是如何保證主循環(huán)里面,每次count++ 是1秒鐘的?   給你個建議,既然要玩計時,就老老實實的去用定時器實 ...
還沒學(xué)到定時器
