查看: 1899|回復: 1
LED智能調(diào)光調(diào)色方案FP7122 輸出電流精準 易過EMC認證 搭配前極AC電源 無頻閃
ID:880308 發(fā)表于 2021-4-2 11:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
FP7122是一款平均電流模式的LED驅(qū)動ICFP7122不會產(chǎn)生峰均誤差,因此大大提高了精度,LED電流的調(diào)節(jié),無需環(huán)路補償或高側(cè)電流檢測,輸出LED電流精度為±2%。
FP7122采用8.0-100V電源供電。提供PWM調(diào)光和線性調(diào)光。輸出電流可通過內(nèi)部250mV參考電壓與外部電阻進行設置。
特征
1工作電壓范圍:8~100V DC
2自動調(diào)節(jié)工作頻率使LED上的電流紋波穩(wěn)定在±25%
3反饋基準電壓:0.25V
4支持線性調(diào)光和PWM調(diào)光
5過溫保護、欠壓保護
6內(nèi)置100V/6A N-MOS
7封裝SOP-8L
應用
1DC-DCAC-DCLED驅(qū)動
2LED街燈
3顯示器背光驅(qū)動
4廣告燈
ID:880308 發(fā)表于 2021-4-8 15:26 | 只看該作者
FP7122腳位以及FP7122原理圖,供大家參考
