查看: 2806|回復(fù): 1
求arduino點陣,流水燈效果的實現(xiàn)代碼與方法
ID:897758 發(fā)表于 2021-4-2 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
圖如下,就只有面包板,點陣燈,還有一個芯片連接
ID:686782 發(fā)表于 2021-4-3 09:25 | 顯示全部樓層
搜arduino 8*8點陣驅(qū)動,里面應(yīng)該有適合你的
本質(zhì)點陣就是把LED以矩陣的形式排列起來了,原理就是根據(jù)行號和列號來確定某一個LED
這里你要注意幾點:你的點陣型號,(行)共陰還是共陽?兩者接法有區(qū)別,或者更直接的說,引腳對應(yīng)關(guān)系的問題,不同的廠家型號每個腳對應(yīng)哪一行哪一列是可能不一樣的,這方面就要去找你買的那家的原理圖了。
