查看: 2153|回復: 0
SL4009 30W大功率DC-DC升壓恒壓IC
概述:
SL4009 是一款專為升壓、升降壓開關電源設計的專用DC-DC,芯片內置100V/5A 功率管。
SL4009 典型應用支持5-36V 輸入電壓范圍。輸出電壓小于100V。
芯片采用固定頻率的PWM 控制方式并在輕載條件下自動降頻提高轉換效率。
芯片內置高精度誤差放大器,振蕩器,以及頻率補償電路,簡化了外圍設計。芯片內置過流保護以及EN 腳關斷功能。
芯片工作頻率可通過一個外接電阻調節,方便根據不同應用設置系統工作頻率。
SL4009 內部集成了軟啟動以及過溫保護電路,減少外圍元件并提高系統可靠性。
SL4009 采用ESOP8 封裝。散熱片內置接SW 腳。
特點:
內置100V/5A 功率管寬
輸入電壓范圍:5V~36V
高效率:可高達97%固定工作頻率,頻率可外接電阻設置
EN 腳關斷功能FB 采樣電壓:1V
內置頻率補償
內置軟啟動
內置過溫保護
內置限流功能
ESOP8 封裝
應用:
EPC/筆記本車載適配器升壓、升降壓轉換手持設備供電
原理圖:
