查看: 2678|回復: 0
STC12C5A60S2單片機捕獲MQ-2煙霧傳感器模塊輸出的TTL信號 程序
ID:598743 發表于 2021-4-1 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
介紹很詳細,還不懂的可留言。
親測可用!
******注意,51單片機io默認是輸出高電平的。
模塊檢測到氣體濃度時,D0端口輸出低電平。
#include <STC12C5A60S2.H>   //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            I/O定義
                            51單片機io默認輸出高電平
sbit LED=P1^0;                   //煙霧 LED 指示燈 P1.0 輸出
sbit DOUT=P2^0;         // 定義單片機P2口的第2位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
                            延時函數
void delay()//延時程序
    uchar m,n,s;
    for(m=20;m>0;m--)
    for(n=20;n>0;n--)
    for(s=248;s>0;s--);
                            主函數
      LED=0;           //熄滅P1.0口燈
               //氣體   輸出低
            if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
                    delay();//延時抗干擾
                if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
                      LED=1;           //點亮P1.0口燈
                      LED=0;           //熄滅P1.0口燈
                              結束
模塊資料下載: MQ-2煙霧傳感器模塊.rar (2.14 MB, 下載次數: 34)
