查看: 1489|回復: 0
變頻器應用方法及保養經驗總結
ID:593402 發表于 2021-4-1 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們在維修大量變頻器之后,發現很多人在變頻器使用過程中存有不少問題,在這里與大家一起探討!
1)變頻器品牌的選定:不要只看價格,有的變頻器價格低,但質量、性能極差!其偷工減料、壽命短、配件少、難維修,如果要換整個新的電路板則維修費會是天價;有的公司能承諾保修服務,但你的變頻器可能要運到千里以外的城市,花一兩個月的時間才能修好,所以購買變頻器時要打聽附近是否有維修服務部;有的變頻器雖說是 ,但很嬌氣,要有好的使用環境(配空調機)才有好的質量;有的變頻器裝配的元件比較“ 專用”,難以買到而且價格高,這樣維修費也高;性能差的變頻器的另一個問題是一當燒毀則相當嚴重,幾乎沒有維修價值;變頻器的故障率相對比較高,所以在選購時要了解其維修是否方便,變頻器模塊是否通用、是否容易買到;如果某個型號變頻器用量大,則 買多一兩臺作備用;如果你的變頻器是用在簡單的調速控制,請選用價格相對便宜的經濟型系列,如果電機負載比較重、經常急停,請選用容量大一級或性能好的變頻器! 網址:廣州通達變頻器。
2)---變頻器不要裝在有震動的設備上(如注塑機、沖床、洗衣機),因為這樣變頻器里面的主回路聯接螺絲容易松動,有不少變頻器就因為這原因而損壞!
3)---接線問題:變頻器輸入端 接上一個空氣開關,保護電流不能太大,以防止變頻器發生短路時燒毀不會太嚴重!一定不能將“N”端接地!特別是老一輩的電工最容易中招!控制線盡量不要太長,因為這樣使控制板容易受電磁波干擾而產生誤動作!也會導致控制板損壞!超過2米長的 用屏蔽線!變頻器旁邊不要裝有大電流而且經常動作的接觸器!因為它對變頻器干擾非常大,經常使變頻器誤動作(顯示各種故障)!有的人貪圖方便,總是接通起動控制線(如三菱的STF-SD),變頻器一送電就起動電機,這樣變頻器由于流經充電電阻的電流太大而容易燒壞充電電阻!地線應接地良好,不然電機漏電嚴重時,地線帶電也會損壞變頻器。
4)---經常要急停車的變頻器 不要依靠變頻器本身剎車,而是另加剎車電阻或采用機械剎車,否則變頻器經常受電機反電動勢沖擊,故障率會大大提高!
5)---如果變頻器經常低速運行(<15HZ),則電機要另加散熱風扇!
6)---灰塵與潮濕是變頻器的最致命殺手!特別是當停機幾天后,粘在電路板上的塵埃返潮,這時送電后變頻器電路板就最容易打火而損壞! 能將變頻器安裝在空調房里!或裝在有慮塵網的電柜里。要定時清掃電路板及散熱器上的灰塵;停機一段時間的變頻器在通電前 用電吹風吹一下電路板!
7)---某些品牌變頻器當散熱風扇壞了后,它都不會發出過熱保護!直到變頻器損壞!所以當風扇有響聲就應該更換!
8)---有的工廠供電是發電機發電,電壓不穩定,變頻器經常損壞!后來發電機加裝穩壓或過壓保護裝置,效果很好!
9)---防雷也很重要!雖然很少發生,但當變頻器被雷光顧,將損壞慘重!恒壓供水的變頻器最容易被雷擊,因為它有一條伸向天空的引雷水管!
10)---變頻器的干擾也令人頭痛,它會使其它電子設備無法正常使用,這時變頻器輸入、輸出、控制線 用屏蔽線,屏蔽層接線方法不能錯,否則作用相反,有可能的再用鐵管套住,加裝濾波器,調低載波頻率! 我們發現如果變頻器開關電源的開關管是場效應管(如K系列)則其干擾會大些!!
11)---當變頻器壞了以后, 不要交給沒有維修經驗的人修理!否則可能越修越壞(經常有人打電話來深表后悔)!有時快熔斷了,一定要檢查模塊是否有問題,有的電工沒有經驗,馬上裝上一個好的快熔( 不能用銅線代替),結果是變頻器燒毀更厲害,按我們經驗,如果快熔斷則模塊大多有問題,但模塊壞快熔不一定斷!!很多變頻器功率模塊、整流模塊是可互相替換的,如果一定要買原型號的,有可能買不到或價格高!
