查看: 9783|回復: 6
運放的單電源供電和雙電源供電區別
ID:686782 發表于 2021-4-1 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在學習模擬電子技術,請教各位大佬,運放單電源供電和雙電源供電除了一個是相當于VCC到GND,一個是VCC到VEE的電壓范圍區別,在應用上兩者還有什么不同呢?比如我使用單電源供電,他有什么優缺點之類的嗎,會影響一些電路的性質與參數嗎
ID:752974 發表于 2021-4-1 12:44 | 顯示全部樓層
沒有什么區別,早期的運放由于制造技術問題,都是雙電源供電,電壓大都是正負12伏,現在制造技術進步,基本都可以單電源工作,工作電壓可以低到3伏或更低。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883031 發表于 2021-4-1 15:27 | 顯示全部樓層
雙電源麻煩,單電源簡單。
ID:592807 發表于 2021-4-1 16:32 | 顯示全部樓層
上下限電壓
ID:401564 發表于 2021-4-1 17:26 | 顯示全部樓層
如果是DIY,能用就行,就差不多
如果是涉及到產品和性能成本,那雙電源和單電源差別就大了
1:性能
雙電源的性能是一定比單電源的性能好的,單電源的性能只能是無限接近雙電源,但一定是不能一樣的,所以,你會看到高端一點的萬用表或者無損音樂播放器上會增加一個單電源轉換成雙電源的電路
2:電路復雜程度
這個就不好說了
如果是要輸出交流信號和負電壓,單電源運放電路要比雙電源電路多出一組中點電壓和兩個耦合電容,一個運放就沒什么,如果運放多的話,元件會多出很多
單電源的電路要相對簡單,但成本會比較高
如果不需要輸出負電壓,單電源的電路就簡單一些
運放想玩得好,最好的辦法是自己焊電路出來,實在不行,至少也是要仿真一下,只看書肯定玩不動運放
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:686782 發表于 2021-4-1 17:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-4-1 17:26
如果是DIY,能用就行,就差不多
1:性能
好的 謝謝指教!
ID:517951 發表于 2021-4-2 09:05 | 顯示全部樓層
運放的單雙電源在音響應用中都是選擇雙電源為主,  雙電源可以不需要輸入輸出的大容量電解電容, 可以做到直接耦合, 對頻率響應有很大提高, 人耳很容易聽出二者的差異.
