查看: 2271|回復: 2
請問下大家,三菱Fx1s PLC是不是沒有積算型定時器?
ID:85801 發表于 2021-3-31 13:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下大家,三菱Fx1s是不是沒有積算型定時器?手冊上說T63是,但是試了好像是普通型
ID:469589 發表于 2021-4-4 21:40 | 顯示全部樓層
我寫過一篇關于PLC、DCS積算誤差分析的短文,大概意思是:對于測量精度在1%或更高的定時器,積算的時基采用0.1、0.2、0.5、1.0都可以,沒必要100m以下,完全浪費機時,詳細計算分析暫略。
結論顯而易見,就是采用普通精度的0.2-1.0秒的時基做積算時鐘能滿足大部分測量的精度要求,包括1%內的精度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901927 發表于 2021-4-8 16:27 | 顯示全部樓層
是的,我以前也用過這款
