只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5539|回復(fù): 12
DS3231時(shí)鐘芯片內(nèi)部有給備用電池充電電路嗎?我用的是CR1220電池
ID:818454 發(fā)表于 2021-3-31 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 監(jiān)理員 于 2021-3-31 23:04 編輯
如果主電源一直停電不供電的情況,CR1220作為備用電源容量為40mah,電壓3v,待機(jī)電流2ua,可以放電多久?
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-31 10:33 | 顯示全部樓層
手冊(cè)上的答案,一定比我的正確。
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-31 10:45 | 顯示全部樓層
手冊(cè)我看了,好像沒(méi)有這個(gè)功能。我有手冊(cè)。不會(huì)發(fā)圖。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:401564 發(fā)表于 2021-3-31 11:23 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)手冊(cè)沒(méi)有說(shuō)有,那估計(jì)就是沒(méi)有了
理論上能用半個(gè)月,三五天肯定是不會(huì)有問(wèn)題的,但畢竟是備用電池,肯定不是作為長(zhǎng)期電源使用的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-31 12:28 | 顯示全部樓層
DS3231沒(méi)有充電功能的,我試過(guò),電池維持 反正兩三個(gè)月沒(méi)問(wèn)題
ID:818454 發(fā)表于 2021-3-31 12:49 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-3-31 11:23
理論上能用半個(gè)月,三五天肯定是不會(huì)有問(wèn)題的,但畢竟是備用電池,肯 ...
半個(gè)月?我估計(jì)可以半年到一年,半個(gè)月放一下就沒(méi)電了。
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-31 15:20 | 顯示全部樓層
手冊(cè)真的看全(包括E文部分)了么 ?
不供電不讀寫(xiě)年把時(shí)間或許是可以的畢竟是低級(jí)別的耗電沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)某一個(gè)寶上出廠一年后賣出的模塊全部電池沒(méi)電了。
比如常用計(jì)算機(jī)上大多用一枚CR2032(220mAh不可充電)你打聽(tīng)一下周邊換電池時(shí)間再統(tǒng)合估算一下。
還有DS12C887一類自帶電池的RTC 壽命十多年也沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)體積比塊頭大的。
不是每顆芯片都是一樣的,如果真有興趣試驗(yàn),可以架個(gè)電路用電壓表監(jiān)測(cè)電池每天看看就可以了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-3 11:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
3231片子不帶充電 但稍微改一下電路 自己加充電就行 很簡(jiǎn)單 不過(guò)充電電池都比同規(guī)格普通電池容量小 保持時(shí)間會(huì)更短
ID:883242 發(fā)表于 2021-4-5 14:21 | 顯示全部樓層
CR1220是不可充電的!!!
ID:360463 發(fā)表于 2022-4-7 15:22 | 顯示全部樓層
用可充電鋰離子紐扣電池ML1220
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-7 19:35 | 顯示全部樓層
二次電池自放電很嚴(yán)重,超過(guò)兩三個(gè)月可能沒(méi)電,考慮你的應(yīng)用場(chǎng)景,如果有很長(zhǎng)沒(méi)電時(shí)間就只能用一次電池了。
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-31 16:15 | 顯示全部樓層
芯片不帶充電功能。
其實(shí)備用電池也可以維持很長(zhǎng)時(shí)間的。具體時(shí)間沒(méi)有統(tǒng)計(jì)過(guò),我做過(guò)的時(shí)鐘都可以放著一年半載時(shí)間不丟失。
如果芯片維持有主供電的話,備用電池更是不耗電了(當(dāng)然電池自身漏電就另當(dāng)別論了)。
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-31 16:26 | 顯示全部樓層
你把電池容量除以待機(jī)電流,就是理論的待機(jī)時(shí)間了,即:
40mAh/2uA=20000h≈833天
也就是理論上可以放兩年多
