查看: 2905|回復: 6
MCU將8位AD采集到的值轉換成實際值遇到的坑求解
ID:886945 發表于 2021-3-31 04:19 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MCU AD采集到的值dat從二進制轉換成10進制實際電壓值輸出中遇到了一些問題
采集到電壓值dat區間在0-255之間,實際參考位5V,講采集到的值做運算,輸出實際電壓值
1.unsigned char型的變量轉換成int型,為什么需要乘一個1.0.
2.為什么我將*1.0的位置放在變量dat后邊相乘和放在前邊相乘得到的值是不一樣的,放在前邊相乘呢值才是正確的,放后邊就一堆亂碼.
ID:886945 發表于 2021-3-31 04:26 來自觸屏版 | 只看該作者
我看別人的程序,這個1.0放在變量后邊都沒問題,編譯器問題?看視屏里用的keil4,我用的keil5
ID:814525 發表于 2021-3-31 09:11 | 只看該作者
dat為0-255,那么500*dat最大值為127500。這里存在C語言運算類型轉換原則,,500*1.0就轉換為float運算,其類型是32位,500*1.0*dat其值不會溢出;而500*dat*1.0,就先以int類型運算再以浮點運算,而int運算時,有可能已經溢出了,結果就出錯。所以運算的類型及前后順序很重要,這就是稍不注意就出錯的原因
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:712560 發表于 2021-3-31 13:21 | 只看該作者
如果dat值為255,則temp11為500,遠遠大于255,8位無法表示,所以亂碼
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:886945 發表于 2021-4-1 00:49 | 只看該作者
liujunping11 發表于 2021-3-31 13:21
temp是int型,而且你這里理解是錯了,不管怎么算 temp都是要大于255的,我現在有問題的是這個運算順序,1.0放在變量dat前邊還是放在dat后邊相乘,兩個結果是不一樣的
ID:886945 發表于 2021-4-1 00:51 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-3-31 09:11
dat為0-255,那么500*dat最大值為127500。這里存在C語言運算類型轉換原則,,500*1.0就轉換為float運算,其 ...
為什么uchar型的dat和500先運算,是以int型輸出而不是以char型嗎,是因為前邊變量temp的緣故?
ID:250416 發表于 2021-4-1 08:23 | 只看該作者
sdarling 發表于 2021-4-1 00:51
uchar型dat和500運算是int型,因為500是int型常量
