查看: 2140|回復: 5
請問51單片機IIC發送程序怎么理解
ID:891939 發表于 2021-3-30 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序片段如下:
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時
255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發送8 位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA 信
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA 拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us 沒有應答發送失敗,或者為非應答,
表示接收結束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
I2cSendByte(dat); //發送數據
I2cStop();
請問unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)函數中黃色背景標注的return,整個程序中都沒有對此返回值做什么操作,加此返回值顯得沒什么意義,請問此返回值有什么作用?
先謝了
ID:207421 發表于 2021-3-30 17:53 | 顯示全部樓層
下面都解釋了:
while(SDA)//死等回應
return 0  失敗
return 1  成功
ID:390416 發表于 2021-3-30 18:34 | 顯示全部樓層
ID:898699 發表于 2021-3-30 19:43 | 顯示全部樓層
應該是返回發送狀態的  就是發送成功還是失敗,這個步驟倒不是必要的,不寫也無所謂。不過程序看起來似乎也不完整 ,if之后配套應該還有個else沒寫
可以參考以下
功能:向外部設備發送8bit數據-----
void IIC_SendByte(uint8_t Byte)
        uint8_t i = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                if(Byte & 0x80)                //先從高位開始發送(&0x80是為了單獨提取出最高位的那個值 也就是要發送的數據,因為數據一次只能發送一位0或1)
                        IIC_SDA_1();        //SDA置高  (IO引腳不能像51那般直接以等于0或1來進行輸出控制)
                        IIC_SDA_0();        //SDA置低
                Byte <<= 1;                        //數據左移
                IIC_Delay();                //延時
                IIC_SCL_1();
                IIC_Delay();
                IIC_SCL_0();
                IIC_Delay();
        IIC_SDA_1();                        //釋放總線
        IIC_Delay();
ID:743654 發表于 2021-3-30 20:09 | 顯示全部樓層
調試時有用,可以通過返回值查看結果:沒有應答發送失敗,或者為非應答,返回0,else有應答發送成功,返回1
ID:684049 發表于 2021-3-30 21:26 | 顯示全部樓層
這里是判斷iic設備是否應答的
