查看: 6332|回復: 2
Arduino 數字I/O口和模擬I/O口
ID:338181 發表于 2021-3-30 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Arduino數字引腳(D0-D13)中輸出的低電平為0V,輸出的高電平為當前Arduino的工作電壓。例如Arduino UNO的工作電壓為5V,其高電平輸出也是5V;Arduino Due工作電壓為3.3V,所以高電平輸出也就是3.3V。數字引腳除了用于輸出信號外,還可以用digitalRead()函數讀取外部輸入的數字信號。其中D3、D5、D6、D9、D10、D11可作為PWM輸出口
Arduino模擬引腳(A0-A5)就是帶數模轉換功能的IO(ADC),Arduino的模擬輸入有10位精度,也就是2的十次方,可以將0-5V的電壓轉換為0-1023的整數來表示Arduino模擬引腳(A0-A5)就是帶數模轉換功能的IO(ADC),Arduino Nano的模擬輸入有10位精度,也就是2的十次方,可以將0-5V的電壓轉換為0-1023的整數來表示
ID:475031 發表于 2022-2-18 10:19 | 只看該作者
/*arduino A*模擬接口當做數字接口使用
把他當做avr的我就不解釋了,
另外,可以很簡單的當做數字接口在arduino ide中使用
其中
A0=14;
A1=15;
A2=16;
以此類推
如 pinMode(14,OUTPUT);就是把A0當做數字引腳輸出
ID:385830 發表于 2022-5-15 11:17 | 只看該作者
嗯,樓主解釋的很通透地說!
