查看: 1582|回復(fù): 4
單片機(jī)C語言中小白問題,位域 求告知,先謝謝
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-30 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用D/A 輸出三角波信號 /*D/A 控制寄存器*/
typedef union
    uint32 data;
    struct
        uint32          :6;
        uint32  value:10;
        uint32 bias   :1;
   }field;
}reg_da_cr;
   問題:請大神解釋下上面代碼位域,是什么意思?
            一共才設(shè)置了17位,還有的15位,干什么用了 ?
/* p0.25 置為DA輸出*/
  PINSEL1=OX00080000
  問題:PINSEL1 置第19位為輸出,怎么會是p0.25了 ?
還請大神告知,謝謝!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:894154 發(fā)表于 2021-3-31 09:56 | 只看該作者
這是啥單片機(jī) 32位機(jī)
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-31 10:13 | 只看該作者
ANT1987 發(fā)表于 2021-3-31 09:56
這是啥單片機(jī) 32位機(jī)
對,LPC2138
ID:752974 發(fā)表于 2021-4-1 08:41 | 只看該作者
第一個區(qū)域存6位,第二個區(qū)域存10位,第三個區(qū)域存1位,其余的沒有使用,可以留作后續(xù)擴(kuò)展用。C語言里講的很清楚。
ID:895406 發(fā)表于 2021-4-2 09:05 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-4-1 08:41
第一個區(qū)域存6位,第二個區(qū)域存10位,第三個區(qū)域存1位,其余的沒有使用,可以留作后續(xù)擴(kuò)展用。C語言里講的 ...
位域我知道,但是在D/A 輸出中,6位 10位  1位,有啥作用?
value 是設(shè)置的新值嗎?bias 又有啥作用,求大神告知,謝謝
