查看: 3683|回復(fù): 1
C語言while(1)和while(i--)
ID:896066 發(fā)表于 2021-3-30 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
while(i--);這句話是什么意思,什么時(shí)候跳出循環(huán)?
一、先對(duì)i的值進(jìn)行判斷 如果i的值0就退出
二、計(jì)算:i=i-1
再重復(fù)操作!
i--表示先使用i,再讓i=i-1。
假設(shè)初始i=3。第一次while()里的是3,while(3)=>此時(shí)i=2(i--的緣故);C里非0都是true接著while(2)=>此時(shí)i=1;while(1)=>此時(shí)i=0,在下一次while判定時(shí),while(0),停止循環(huán)。循環(huán)了3次。即可推論出,while(i--)將循環(huán)i次。
初次之外還有--i:先讓i=i-1,再把i用作運(yùn)算,如果是while(--i),那么將循環(huán)i-1次。
while(1)則為死循環(huán),除非用break跳出。
ID:898654 發(fā)表于 2021-3-30 17:42 | 顯示全部樓層
while(i--)就是先判斷i是否為零,為零則跳出while,非零則執(zhí)行while下的語句。 然后在進(jìn)行i-1的操作
