查看: 3096|回復(fù): 18
不同電腦keli編譯出來的東西不同的問題
ID:894603 發(fā)表于 2021-3-29 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同樣的代碼,在我的電腦上編譯出來生成hex文件后,燒錄進單片機(燒錄已提示操作成功),但就是沒有反應(yīng)(目的反應(yīng)是按不同的矩形按鍵數(shù)碼管會全部顯示不同的數(shù))但在我?guī)熜值碾娔X上燒錄進去就有反應(yīng),起初我以為是keli的問題,但后面我重裝了keli但還是沒反應(yīng)!現(xiàn)在我不知道怎么辦,求助大佬給我指導(dǎo)指導(dǎo)(д;)
ID:894603 發(fā)表于 2021-3-29 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機是stc89c52rc
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-29 23:38 | 只看該作者
選項不同?參數(shù)不同?破解不同?MKD?C51?情況很多。
ID:429003 發(fā)表于 2021-3-30 08:07 | 只看該作者
編譯、連接、堆棧等配置選項留意了嗎? 相同源碼,相同配置不可能出現(xiàn)編譯出不同的東西!
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-13 07:30 | 只看該作者
這個問題, 我沒遇到. 好幾臺電腦都裝了Keil, 編譯的程序代碼出來的hex跑程序結(jié)果都相同,
可能包含的頭文件, 微庫,或編譯器的選項不一樣等原因?qū)е碌?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-13 09:11 | 只看該作者
會不會是第三方的頭文件不一樣?
ID:1136460 發(fā)表于 2024-11-14 20:10 | 只看該作者
重新打開來再多試試
ID:1136863 發(fā)表于 2024-11-19 00:04 | 只看該作者
有可能是編譯器的壓縮優(yōu)化程度選項不同。把整個程序文件夾復(fù)制過來試試。
ID:654797 發(fā)表于 2024-11-19 07:12 | 只看該作者
目前我還沒在幾臺電腦上用過KEIL,沒碰到你的問題
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-19 11:40 | 只看該作者
新手入門基本都會被簡單的問題攔路
ID:170318 發(fā)表于 2024-11-19 13:22 | 只看該作者
請問樓主裝的是什么版本的?我遇到過這個問題
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-19 13:30 | 只看該作者
這就是C語言的魅力所在,不同的配置設(shè)定下,不同的電腦理解就會不同,編譯出來的東西就會不一樣。
所以我去學(xué)匯編了,到哪里編譯出來都是一樣的。
ID:170318 發(fā)表于 2024-11-19 14:33 | 只看該作者
請看我發(fā)的帖子,將版本進行對照一下,就知道怎么去解決了
ID:1136858 發(fā)表于 2024-11-19 22:54 | 只看該作者
這么神奇嗎,可以把生成的hex用文件對比軟件對比一下看看具體是哪里不一樣
ID:1137000 發(fā)表于 2024-11-20 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
即使是相同的代碼,在不同的電腦上可能會因為代碼的微小差異而導(dǎo)致編譯結(jié)果不同。 - *
ID:1137066 發(fā)表于 2024-11-20 21:04 | 只看該作者
重新創(chuàng)建項目,再試一遍?也可能頭文件問題
ID:170318 發(fā)表于 2024-11-21 09:00 | 只看該作者
2927234906 發(fā)表于 2024-11-20 21:04
如果是頭文件的問題,編譯就不會通過!
ID:170318 發(fā)表于 2024-11-21 09:04 | 只看該作者
這是我碰到的與樓主問題的性質(zhì)應(yīng)該是一樣的,最終發(fā)現(xiàn)是不同keil版本出現(xiàn)的不同結(jié)果。請看http://m.raoushi.com/bbs/dpj-231397-1.html
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-21 11:07 | 只看該作者
jhczy 發(fā)表于 2024-11-21 09:04
這是我碰到的與樓主問題的性質(zhì)應(yīng)該是一樣的,最終發(fā)現(xiàn)是不同keil版本出現(xiàn)的不同結(jié)果。請看http://www.51hei ...
我是最近才更新到9.60.7.0的版本,把所有的之前的文件都搞了一下,都可以正常使用的。都一樣是8級優(yōu)化。
除了uv5的運行速度和編譯速度都比之前的UV3慢很多,其他到還是很好的。
對了,還有就是明明設(shè)置了F10編譯,卻不能用,只能用鼠標(biāo)。
