查看: 2236|回復: 8
關于單片機定時器初始化代碼看不懂,先謝謝,求告知
ID:895406 發表于 2021-3-29 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   系統默認的時鐘頻率設置
   晶振:fosc=12MHZ
   系統時鐘:fcclk=fosc *5=60MHZ  晶振的5倍頻
   VPB時鐘:fpclk=fcclk/4=15MHZ  fcclk的4分頻
  /* 將TIMER0 設置成1s 定時 */
  TOPR=99; /* 對pclk進行100分頻,TC計數頻率為150000HZ
  TOMCR=Ox03;/*TC 和MR 匹配時產生中斷,TC復位 */
  TOMRO=150000;/*匹配值150000,1s定時*/
  TOTCR=Ox03;/* 啟動并復位TOTC */
  TOTCR=OX01;/* 啟動TO */
    問題1:上面的五行代碼等于號右邊的設置的數值我看不懂,還請大神解釋下?
    問題2:TIMERO設置成2s定時,要如何設置了?
       先謝謝,求告知!
ID:584814 發表于 2021-3-29 17:20 | 只看該作者
不懂too,不過可以百度。以下供參考:
/* 系統設置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk 定義*/
#define Fosc 12M //晶振頻率,10MHz~25MHz,應當與實際一致
#define Fcclk (Fosc * X ) //系統頻率,必須為Fosc 的整數倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco (Fcclk * Y ) //CCO 頻率,必須為Fcclk 的2、4、8、16 倍,范圍156MHz~320MHz
#define Fpclk (Fcclk / Z ) * 1 //VPB 時鐘頻率,只能為(Fcclk / 4)的1 ~ 4 倍
通常只需要設置Fosc 即可。.......
ID:895406 發表于 2021-3-30 08:51 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-3-29 17:20
不懂too,不過可以百度。以下供參考:
#define Fosc 12M  ...
百度上真是沒有,我都查過了 !
ID:887371 發表于 2021-3-30 09:21 | 只看該作者
/* 將TIMER0 設置成2s 定時 */
  TOPR=199;
  TOMCR=Ox03;
  TOMRO=150000;
  TOTCR=Ox03;
  TOTCR=OX01;
ID:887371 發表于 2021-3-30 09:22 | 只看該作者
  TOPR=99;
  TOMCR=Ox03;
  TOMRO=300000;
  TOTCR=Ox03;
  TOTCR=OX01;
不要那么死板,要學會舉一反三。
ID:895406 發表于 2021-4-2 09:20 | 只看該作者
datouyuan 發表于 2021-3-30 09:22
  TOPR=99;
  TOMCR=Ox03;
TOPR=99,是什么意思?求大神告知,謝謝
ID:824490 發表于 2021-4-2 09:37 | 只看該作者
低級錯誤!是“0”不是“O”
   TOPR=99; /*從單片都是從0開始計數,所以實際上是99+1
  TOMCR=0x03;/*看你的芯片手冊,TOMCR的bit1/bit0同時置1
  TOMRO=150000;/*這個就是預設值,從15000開始計算,減數計算?
  TOTCR=0x03;/* 啟動并復位TOTC */
  TOTCR=0X01;/* 啟動TO */這2條一樣的寄存器,參數為什么不同?
ID:895406 發表于 2021-4-8 10:06 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-4-2 09:37
低級錯誤!是“0”不是“O”
  TOMCR=0x03;/* ...
你好大神,要是設置成2s定時該如何設置了
ID:895406 發表于 2021-4-11 10:38 來自觸屏版 | 只看該作者
  TOPR=99;
  TOMCR=Ox03;
你說的對,非常感謝
