查看: 5513|回復: 16
關于單片機電壓測量0V-100V的一個問題
下圖是一個電壓測量的代碼,電壓測量范圍比較寬,是從0V測到100V,實際測試發現,如果不用那些if語句,讓temp乘以一個固定的倍數,12V的時候測的比較準,電壓越高,測量結果偏差越大,50V的時候,測量偏差已經有1.5V了,就是實際電壓50V,測量結果是51.5V,然后用下面這段代碼進行校正,測試結果卻顯示有幾千伏,請問是哪里出了問題?這代碼我自己感覺應該沒問題,就是測試結果不正常
ID:684049 發表于 2021-3-28 21:30 | 只看該作者
順序執行了一遍
ID:897505 發表于 2021-3-28 21:53 | 只看該作者
是進制問題么?
ID:525582 發表于 2021-3-28 21:58 | 只看該作者
可當實際電壓5V的時候,它并沒有滿足后面那些if語句的條件,為什么卻能進入后面那些if語句里面呢?
ID:702386 發表于 2021-3-28 22:06 | 只看該作者
除第一個if外,后面的if換成else if,不然可能重復換算
ID:160500 發表于 2021-3-28 22:22 | 只看該作者
你這個程序是有問題的
不能怎么使用if
要用if ... else if...
ID:525582 發表于 2021-3-29 07:23 | 只看該作者
謝謝啊,這個可能性很大,晚一點我試試
ID:65956 發表于 2021-3-29 08:21 | 只看該作者
你一直用if當然會出現混亂,你要用if{}else if{},意思是如果...否則....這樣的條件判斷邏輯才對
ID:71233 發表于 2021-3-29 08:29 | 只看該作者
上面各朋友都說得沒有錯
用if 和 else iif這是兩種不同的結果
再例如:
前提:e==1
if(e==1)
{e=10;}
if(e==10)//上面計算的e結果會進入此條件語句進行判斷
{e=100;}
上述運行結果是e=100
if(e==1)
{e=10;}
else if(e==10)
{e=100;}
上述運行結果是e=10
ID:213173 發表于 2021-3-29 14:33 | 只看該作者
通常要想用ACD盡量準確測量遠大于單片機VCC的電壓不宜只用一套分壓電路,要根據實際被測電壓自動換擋。而不是在算法補償下功夫。
ID:883031 發表于 2021-3-29 16:14 | 只看該作者
if 。。。else if。。。
ID:213173 發表于 2021-3-30 05:50 | 只看該作者
yytda 發表于 2021-3-28 21:58
由于樓主判斷條件是變量e的值,符合判斷條件改變的也是e的值。依次判斷時就有可能前面的結果成為后面的依據而發生錯誤。改為if(temp<=0.14) e=temp*35;.......  或  if.......else if........else if......寫法避免發生錯誤。
ID:420836 發表于 2021-3-30 08:43 | 只看該作者
條件語句錯誤
ID:723547 發表于 2021-3-30 09:36 | 只看該作者
提供一個最簡單的改正方法,新設置一個變量c,讓c=e*10;,10是你的分壓倍數。這樣就避免了判斷失誤。
ID:1088834 發表于 2023-12-13 15:40 | 只看該作者
用switch應該也行吧
ID:879348 發表于 2023-12-13 15:54 | 只看該作者
我做過測量0-100V,并沒有發現你說的如此嚴重的非線性問題,只需要手工校準一個系數,是不是你的硬件有問題或者軟件配置ADC采樣時間不符
ID:883242 發表于 2023-12-13 18:13 | 只看該作者
jkluzi 發表于 2023-12-13 15:40
用switch應該也行吧
不可以,不然你寫一個讓大家樂一樂?
