查看: 2521|回復(fù): 6
51單片機(jī)定時(shí)器誤差極大,為什么,是我編的有問題?
ID:839571 發(fā)表于 2021-3-28 19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為什么這個(gè)計(jì)時(shí)器為30s改變一次電位,仿真出來永遠(yuǎn)差10s左右,為什么會差太多
程序在3樓
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-1 15:12 | 顯示全部樓層
在中斷里進(jìn)行初值賦值時(shí),不要用
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
這樣的運(yùn)算,直接賦立即數(shù),你試試看,可能時(shí)間精度會好很多。
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-1 15:10 | 顯示全部樓層
進(jìn)出中斷需要時(shí)間,中斷處理函數(shù)執(zhí)行也需要時(shí)間,尤其是用C語言編寫的程序,效率就比匯編低。
ID:487569 發(fā)表于 2021-4-1 14:17 | 顯示全部樓層
稍微改動(dòng)一下
while(1)  //等待中斷
                /*南北紅燈和東西紅燈的運(yùn)作方式*/
                if(RED>=600)
                        RED =RED-600;
                        B_RED = ~B_RED;
                        N_RED = ~N_RED;
                        D_RED = ~D_RED;
                        X_RED = ~X_RED;
                /*南北綠燈和東西綠燈的運(yùn)作方式*/
或者直接把這段程序貼在中斷試試
void T0_time() interrupt 1
        RED++;YLW++;GRN++;
                if(RED==600)
                        RED = 0;
                        B_RED = ~B_RED;
                        N_RED = ~N_RED;
                        D_RED = ~D_RED;
                        X_RED = ~X_RED;
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-1 00:05 | 顯示全部樓層
永遠(yuǎn)穩(wěn)定差10秒只能是你的技術(shù)問題沒可能是單片機(jī)的問題
ID:839571 發(fā)表于 2021-3-28 22:33 | 顯示全部樓層
不好意思,麻煩您一下
#include <reg51.h>
typedef unsigned int u16;
sbit B_RED = P0^0;
sbit B_GRN = P0^1;
sbit B_YLW = P0^2;
sbit N_RED = P3^3;
sbit N_GRN = P3^4;
sbit N_YLW = P3^5;
sbit D_RED = P0^3;
sbit D_GRN = P0^4;
sbit D_YLW = P0^5;
sbit X_RED = P3^0;
sbit X_GRN = P3^1;
sbit X_YLW = P3^2;
u16 RED,YLW,GRN;
void main(void)
   // Write your code here
        /*初始狀態(tài)*/
        B_RED = 0;
    B_GRN = 1;
        B_YLW = 1;
    N_RED = 0;
    N_GRN = 1;
    N_YLW = 1;
    D_RED = 1;
    D_GRN = 0;
    D_YLW = 1;
    X_RED = 1;
        X_GRN = 0;
    X_YLW = 1;
        /*定時(shí)器*/
        TMOD = 0x01;    //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
        TH0 = (65536-50000)/256;  //單片機(jī)晶振為12MHz,產(chǎn)生50ms的中斷
        EA = 1;  //開總中斷
        ET0 = 1;  //開定時(shí)器0中斷
        TR0 = 1;  //啟動(dòng)定時(shí)器0
        while(1)  //等待中斷
                if(RED==600)
                        RED = 0;
                        B_RED = ~B_RED;
                        N_RED = ~N_RED;
                        D_RED = ~D_RED;
                        X_RED = ~X_RED;
        RED++;YLW++;GRN++;
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-28 21:12 | 顯示全部樓層
程序不全,無法分析啊
