查看: 4759|回復: 16
單片機IO口不夠怎么辦
ID:435676 發表于 2021-3-28 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:180919 發表于 2021-3-28 15:47 | 只看該作者
IO不夠外拓,這個要看做什么功能,如38譯碼,銷存,這些。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884042 發表于 2021-3-28 17:12 | 只看該作者
你可以用595,只用三個IO
ID:718123 發表于 2021-3-28 18:37 | 只看該作者
用接入少的芯片,比如38譯碼器之類的
ID:207421 發表于 2021-3-28 19:06 | 只看該作者
很多單片機都有  74HC595, 74HC138, 也有CD4511這些類似芯片, 當然還有很多這種芯片, 可以去了解下
ID:382454 發表于 2021-3-28 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
38譯碼是最常用的了。
ID:684049 發表于 2021-3-28 20:53 | 只看該作者
加入鎖存器或者其他擴展芯片比如74hc573,245都可以
ID:796531 發表于 2021-3-29 09:17 | 只看該作者
換個不同封裝的
ID:71233 發表于 2021-3-29 12:13 | 只看該作者
串行轉并口,例如MCP23017模塊是一款IIC 16位I/O口擴展器,應該夠用的吧,不過比起直接換用IO多點的單片機方便。
ID:889832 發表于 2021-3-29 15:00 | 只看該作者
用拓展模塊595芯片
ID:301978 發表于 2021-3-29 16:36 | 只看該作者
考慮成本的話,如果可行,建議考慮io端口復用。
ID:897808 發表于 2021-3-29 16:46 | 只看該作者
最簡單的采用38譯碼器拓展
ID:738987 發表于 2021-3-29 20:42 | 只看該作者
并口改為串口,可以用iic一些單總線通信協議擴展
ID:767423 發表于 2021-3-30 08:24 | 只看該作者
只差1兩個的話,端口復用吧,多的只能加595、138之類的。
ID:898368 發表于 2021-3-30 09:10 | 只看該作者
看做什么用,輸入輸出各不一樣,輸出可以選串入并出等芯片,如74HC595,輸入可找一些專用的芯片,如TM1628,這種輸入輸出都可以擴充,如果是訪問多個芯片切換,可以用74HC373或者74HC245等。
ID:46065 發表于 2021-3-30 10:01 | 只看該作者
595使用最方便
ID:777603 發表于 2021-3-30 13:13 | 只看該作者
有很多,8155,8255芯片都可以,還有他們說個74HC類的芯片,看你需要。
