        查看: 2005|回復: 1
        51單片機中斷系統(tǒng)程序 求指導編程方法
        ID:894603 發(fā)表于 2021-3-26 23:12 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn)
        利用外部中斷進行數(shù)碼管時鐘的時間更改,并用矩陣鍵盤完成時間的輸入 ,將時間改為23-59-50,,期間每當小時位發(fā)生變化,蜂鳴器發(fā)出三聲提示音,流水燈全部點亮,(不能延誤下一秒的時間變化)
        矩陣鍵盤格式
        0                1                2                3
        4                5                6                7
        8                9                x                x
        左移        右移        確認        取消
        求助大佬指導學習
        ID:752974 發(fā)表于 2021-3-27 08:41 | 只看該作者
        如果用外部中斷做時鐘源的話,可以用軟件對時鐘源計數(shù),計算時間,切記:在中斷中計數(shù),在主循環(huán)中處理時間。至于什么時間鳴笛,只是個數(shù)字比較器的問題。矩陣鍵盤可以用反轉(zhuǎn)法或掃描法,相對來說反轉(zhuǎn)法簡單代碼少,這些百度一下都有的。
        參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
        admin + 20 回帖助人的獎勵!
